не заводится, крутит стартер
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12752
Страница 1 из 3
Автор:  zeaper [ 20 Apr 2009, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  не заводится, крутит стартер
Народ выручайте !
Мопед не заводится, стартер крутит жостко, но не заводится.
Что проверять ?
Двигатель 139QMB
Автор:  shipman [ 20 Apr 2009, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится, крутит стартер
искра есть?
бензин в карб поступает?
попробуй при заводе заткнуть воздушный фильтр рукой,а предварительно проконтролируй состояние свечки.
Автор:  zeaper [ 20 Apr 2009, 15:36 ]
shipman писал(а):
искра есть?
А как проверить есть ли искра или нету ?
Пробывал заткнуть рукой воздухан, ноль реакций.
Крыльчатка генератора крутится, из глушака как буд-то выбивает воздух типо как дыхание.
Бензин вроде в карб поступает, ибо когда я его выкгутил и наклонил в бок с него бензин вытек.
Автор:  РАССЕЛ [ 20 Apr 2009, 15:42 ]
выкрути свечу, надень на свечу провод и крутани стартером!должна на свече быть искра.
Автор:  Quad174 [ 20 Apr 2009, 15:50 ]
РАССЕЛ забыл сказать - приложи свечу гайкой (или резьбой, неважно) к раме, или корпусу двигателя, тогда и смотри. или это необязательно?!) я так смотрю)
Автор:  zeaper [ 20 Apr 2009, 16:02 ]
Я думаю важно ибо минус помоему идёт по корпусу верно ?
Люди есть разница между ключом свечным для машины и для мопеда ?
Автор:  Quad174 [ 20 Apr 2009, 16:49 ]
1-минус идёт по корпусу двиги, и по раме. ну в общем где найдёшь металлическую часть (кроме саморезов и прочего :-D )
2-разница есть, на скутере свеча меньше размером!ну и естественно размеры и диаметры всего прочево связанного со свечами. если бы были автомобильные свечи, то я бы щас катался с удовольствием!) и дома со старых папиных машин есть, лда и у знакомого в сервисе до талого их!) а так пришлось покупать для скутера, и теперь тока в вых покатаюсь)
Автор:  zeaper [ 20 Apr 2009, 17:09 ]
Эх тогда надо будет покупать ключь для свечей мопедных =)
Я то свой посеял =)
Лан как добуду ключь отпишус, есть ли искра или нет.
Автор:  zeaper [ 20 Apr 2009, 17:28 ]
Народ выручайте это ппц, только что вышел из дома, а там из воздухана бензин льётся.
Выдёргиваю воздухан и бензин повалил.
Что это может быть ?
Я теперь думаю, что это из-за карба не заводится скутер.
Выручайте.
Автор:  zeaper [ 20 Apr 2009, 18:19 ]
Короче бензокранику или как там его вакумному кранику труба... бензин шол в трубку в которую он не должен был идти, а из трубки из которой должен бензин идти бензин не контролируемо шёл =)
Короче я думаю, что из-за этого мопед и не заводился... к сожилению у нас с запчестями туго так что буду ждать выходных и ехать покупать бензокраник и за одно куплю ключь для свечи и проверю искру =)
Автор:  zeaper [ 21 Apr 2009, 02:29 ]
Забыл ещё сказать, что не работают передние фары.. не горит приборная понел, часы в приборной панели пашут.
Поворотники пашут и бибикалка пашет :-D
Короче всё кроме передних фар и подсветки приборной панели, что это может быть ?
Автор:  zeaper [ 21 Apr 2009, 03:27 ]
Народ подскажите ещё какой свечной ключь надо использовать ?
Просто пошол в автомагазин, а там 2 вида на 16 и на 21 =)
Автор:  Motouran [ 21 Apr 2009, 05:42 ]
Однозначно на 16... Только до свечки просто так недолезешь..
Автор:  zeaper [ 21 Apr 2009, 14:38 ]
Да там ничего сложного нету до неё лезть =)
Автор:  zeaper [ 21 Apr 2009, 14:50 ]
Лутше скажите, что может быть с приборной панелью ?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
