| Проблема со скутером =( https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12763 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zarazzza [ 20 Apr 2009, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со скутером =( |
Вообщем проездил я на скутере 3000 км..Проблем не было...Масло менял ...Воздушный фильтр чистил...Обкатку прошел. Скутер бегал резво 80-85 км . Объем движка 81,5 кубов.. После зимы стал стартовать не очень хорошо...Максимался 70-75... Со вторым пассажиром скутер тянет вообще еле еле, даже с горки...Свеча черная..В чем может быть проблема? Еще при старте у скутера появился скрипт..Я думаю это сцепление или ремень... |
| Автор: | zeaper [ 21 Apr 2009, 01:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со скутером =( |
zarazzza писал(а): Вообщем проездил я на скутере 3000 км..Проблем не было...Масло менял ...Воздушный фильтр чистил...Обкатку прошел. Скутер бегал резво 80-85 км . Объем движка 81,5 кубов.. После зимы стал стартовать не очень хорошо...Максимался 70-75... Со вторым пассажиром скутер тянет вообще еле еле, даже с горки...Свеча черная..В чем может быть проблема? Еще при старте у скутера появился скрипт..Я думаю это сцепление или ремень... Карб настраивай просто.. чёрная свеча это признак богатой или бедной смеси не помню уже.. у меня тоже скрип был ремень поменял и норм просто там ремни стандартные не очень хорошие... он у меня начал скрипеть почти после 1000 км... это если у тебя он скрипит когда ты стартуеш. |
| Автор: | zarazzza [ 21 Apr 2009, 12:04 ] |
Еще появились провалы в скорости...Один едешь тянет вроде нормально до 40.. потом до 50 тихо и опять начинает тянуть...Сажаешь второго пассажира тянет вообще еле еле до 30 потом еще хуже...Хотя по прямой за некоторое время набирает скорость 70-75 км с пассажиром.. |
| Автор: | @nton [ 22 Apr 2009, 15:37 ] |
ну если касаться свечи,то одна из причин ее черноты может быть не только настройка карба, но и зажигание! |
| Автор: | Jack [ 22 Apr 2009, 16:19 ] |
Еще после обкатки клапана не помешало бы отрегулировать. |
| Автор: | zarazzza [ 22 Apr 2009, 20:23 ] |
Сегодня возил в сервис...Они сказали, что кольца садаться...Но срок какой то маленький...Всего 3000 км проехал =( |
| Автор: | slims2009 [ 22 Apr 2009, 20:25 ] |
zarazzza писал(а): Сегодня возил в сервис...Они сказали, что кольца садаться...Но срок какой то маленький...Всего 3000 км проехал =( я на своем кольца поменял при пробеге в 4700 км.обкатку проходил 600км с пассажиром |
| Автор: | zarazzza [ 22 Apr 2009, 20:28 ] |
Я купил новый ремень...А то, тот совсем потертый..Завтра поменяю...Может по лутьше будет..Я обкатку проходил 1..1200км :D Скутер заводится отлично....Дыма нет..Врятли это кольца
| Автор: | slims2009 [ 22 Apr 2009, 20:30 ] |
zarazzza писал(а): Я купил новый ремень...А то, тот совсем потертый..Завтра поменяю...Может по лутьше будет..Я обкатку проходил 1..1200км :D Скутер заводится отлично....Дыма нет..Врятли это кольца ![]() у меня и заводился плохо,и масло кушал(маслосьемные кольца) и тяга пропала. |
| Автор: | zarazzza [ 22 Apr 2009, 20:34 ] |
Если бы это были кольца..То врятли когда я один он 80 км и стрелку ложил дальше....А вот со вторым пассажиром это туго...Скорость набирает медленно...Хоть и 82 кубика...Может ролики вариатора или ремень...Но в сервисе сказали, что карб отлично работает |
| Автор: | Jack [ 22 Apr 2009, 22:35 ] |
zarazzza писал(а): Если бы это были кольца..То врятли когда я один он 80 км и стрелку ложил дальше....А вот со вторым пассажиром это туго...Скорость набирает медленно...Хоть и 82 кубика...Может ролики вариатора или ремень...Но в сервисе сказали, что карб отлично работает Повторюсь. Клапана смотрел? |
| Автор: | zarazzza [ 23 Apr 2009, 06:28 ] |
Нет....Они вроде не стучат...Но сеня скажу..Посмотрят
| Автор: | Jack [ 23 Apr 2009, 09:24 ] |
zarazzza писал(а): Нет....Они вроде не стучат...Но сеня скажу..Посмотрят ![]() Они не обязательно должны стучать.
| Автор: | xottab [ 24 Apr 2009, 18:25 ] |
zarazzza писал(а): Нет....Они вроде не стучат...Но сеня скажу..Посмотрят ![]() даа у меня тож нестучали а как разобрал у меня ево ваще согнуло нах-р впуск гаркнул еле клапана нашол,теперь тож кольца менять буду ппц им настал таж хрень че и у тебя я тож мало проехал |
