Текущее время: 04 Nov 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Не то чтобы проблема, но...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:29
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Короче поршня у меня на скутере 72сс карб новый только со скутермага, и я его не настраивал, поставил и поехал... Вроде как и едет он, но! При открытии дроселя начинается дергание, он глохнет, и разгоняется с провалами! хотя на холостых идеально работает!
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
 Заголовок сообщения: Re: Не то чтобы проблема, но...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:32
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
смеси не хватает
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:34
Стаж: 3года
я так понимаю жиклер большего размера нужен?
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну ведь сам говоришь что ненастраивал!) скорее всего настройка, если непоможет то пиши!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:36
Стаж: С марта 2008 года.
LOST имел в виду бедную смесь)). Посмотри свечу. Если белая-подними иглу.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:38
Стаж: 3года
А как правильно настроить жиклер качества?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:41
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
там не жиклёр, винт качества смеси настрой!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:43
ВИНТ КАЧЕСТВА ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО НА РАБОТУ ХХ. В данном случае надо смотреть иглу.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:45
Скутер: honling sumer
у меня тоже самое было на 90сс и карб. 125сс ему не хватало воздуха.а ты попробуй сними патрубок и попробуй на подножке газануть если норм то воздуха .если тоже самое то попробуй прикрывать понемногу если лудше то пропитай филтр саставом для фильтров.
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:54
Стаж: 3года
а как иглу поднимать???? я В китайцах плохо разбираюсь..... По части мопедов русских я очень даж не плохо шарю...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 21:00
откручиваеш крышку карбюратора. Под ней мембрана с иглой. Вытаскиваеш иглу. На ней стопорное кольцо,стоящее на 3 делении из 5(по середине). Переставляеш кольцо вниз-поднимаеш иглу-обогащаеш смесь.Вверх-наоборот. Вначале посмотри цвет свечи.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 21:07
Стаж: 3года
Спасибо! завтра попробю!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:35
Стаж: 3года
Как и было выше сказанно полез сегодны в карб а в нем игла не регулируется наконце запаянна
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:49
Подкладывай под иглу шайбы. Подложи шайбу 0.5мм и посмотри как будет.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 21:40
Стаж: 3года
Иглу поднял, провалы не изчезли а усилились!!!! на холостых работает даешь газу глохнет, дело то понятное топлива не хватает!!! НО что в такой ситуации делать?????? *DONT_KNOW*
