| интересные провалы при разгоне https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12772 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Graf [ 21 Apr 2009, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | интересные провалы при разгоне |
всем привет. вообщем с утра завожу скут, минуты три-четыре грею и начинаю движение. когда прибавляю газу то возникает кратковременный провал буквально секундочку и всё, потом пошел нормальный разгон. стоит сбросить газ, а потом опять прибавить - возникает такой же небольшой провальчик. а самое интересное то, что после 15-20 мин. езды (видимо после того как мотор хорошо нагреваеца) провалы эти исчезают! Как и что крутить в такой вот ситуации? |
| Автор: | solders [ 21 Apr 2009, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: интересные провалы при разгоне |
Такая же проблема, ответа не нашел... Пока мучаюсь так, хотел на болотке спросить, но ни как не доеду туда. |
| Автор: | bobby [ 21 Apr 2009, 11:08 ] |
ИМХО ускорительный насос не работает. |
| Автор: | конти [ 21 Apr 2009, 12:18 ] |
Проверте для начала ускорительный насос. Заведите на холостых, и несколько раз подёргайте за привод ускорительного насосна на карбе. Двигатель должен заглохнуть. |
| Автор: | конти [ 21 Apr 2009, 12:25 ] |
Потом проверьте все патрубки на герметичность, начиная с патрубка фильтра, с патрубка двигателя и изолятора, Последние детали должны иметь прокладку резиновое кольца и ни каких трещин. Ход ручки акселератора настроить на 5мм свободного хода. |
| Автор: | Graf [ 21 Apr 2009, 13:06 ] |
ускорительный насос работает, ток что проверил... патрубки и вся резина тоже вроде нормально себя чувствуют. мне вот другое интересно - почему эти провалы исчезают когда проходят 10-15мин. поездки? |
| Автор: | solders [ 21 Apr 2009, 13:13 ] |
Graf писал(а): ускорительный насос работает, ток что проверил... патрубки и вся резина тоже вроде нормально себя чувствуют. мне вот другое интересно - почему эти провалы исчезают когда проходят 10-15мин. поездки? У меня тоже все работает, тока провалы есть. И пропадают так же... Мне Korover говорил, что это может быть из за того что сейчас холодно на улке. Жду потепления. |
| Автор: | John JACK [ 21 Apr 2009, 14:57 ] |
У меня - такая же ситуация. Предыдущий хозяин скутера сказал, что когда пропадает провал при открывании газа - значит скутер прогрелся полностью. Я пока что считаю это вполне штатным режимом, а для быстрого прогрева думаю сообразить заслонку на входе крыльчатки генератора, чтобы можно было "отключать" принудительное охлаждение. |
| Автор: | Yama60 [ 21 Apr 2009, 15:00 ] |
И у меня провалы. Может, правда, в холодную погоду, да при высокой влажности, какие нибудь ледяные пробочки образуются? Когда владел Восходом и гонял зимой, то сталкивался частенько с обмерзанием внутри карба. Иногда даже заслонку подклинивало. |
| Автор: | Graf [ 21 Apr 2009, 16:18 ] |
значит придется мириться с этими провалами пока холодно? грусно... я думал всё же можно как то вылечить скут.. |
| Автор: | solders [ 21 Apr 2009, 16:25 ] |
Ждем тепла, а там будем разбираться. |
| Автор: | сергий [ 21 Apr 2009, 17:52 ] |
попробуйте поднять иглу в карбе.у меня на светофорах такое было- поднял и прошло. |
| Автор: | sr236 [ 22 Apr 2009, 12:51 ] |
Все верно не хватает топлива, нужно увеличить его подачу, поднять иглу. Когда потеплеет опустить обратно. |
| Автор: | John JACK [ 22 Apr 2009, 12:56 ] |
А на прогретом, извиняюсь, двигателе, тоже иглу опускать? Топлива не хватает только первые десять минут каждой поездки, а переливать оно будет постоянно же. |
| Автор: | Yama60 [ 22 Apr 2009, 16:19 ] |
Не стал я ждать тепла. Снял карб и продул в нем все отверствия и жиклеры с помощью аэрозольного очистителя карбюраторов. Движок прямо замурлыкал Погода попрежнему то снег, то дождь. А провалы исчезли! Я доволен!
