Текущее время: 07 Nov 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Трмоза. Проблема с задним супортом
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 20:08
Скутер: Stels outlender
Скутер хонлинг джокер 125сс 2008 гв.
пробег 10500 проблема с задним супортом.
Заметил следующее. Суппорт задний (дисковый тормоз) очень сильно болтается на оси. Передний в этом месте неподвижен!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Такое чувство что там должна быть втулочка (на оси на которой весит суппорт)! Она по ходу дела исчезла или сработалась!
Что посоветуете? Так оставлять нельзя
 Заголовок сообщения: Re: Трмоза. Проблема с задним супортом
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 20:34
За болото. (1)
Стаж: ууу
На днях только чинил, правда передний.
У меня втулки не было. Направляющий палец ходил прям в силуминевом литье и его (литьё) разбило. Люфт был почти 3 мм.
Pensioner выточил втулку. Я рассверлил отверстие в литье, запресовал в тисках (с маслом) втулку и развернул внутреннее под направляющий палец. Люфта нет, а надежность такого ремонта покажет время.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 20:42
Есть ещё вероятность того, что направляющие штыри, по которым двигается суппорт, вывинтились из скобы которая крепится к раме.
ЗЫ предположение из собственного опыта.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 09:38
Стаж: н/у
иногда один из пальцев ходит в резиновой втулке-пыльнике.
Сам - делал втулку из латуни, палец из нержавейки... На Лиде.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 19:30
сегодня разобрал всё. Колодки процентов на 90 изношенны! Попробую поменять может люфт уменьшится.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 13:41
колодки поменяли переднии и заднии а люфт в заднем супорте удалил путём намотки нужного по толщине слоя изоленты (чтобы и двигался и люфта не было) Посмотрим на сколько хватит :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 13:49
Изоленту зря , заклинить может.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 19:21
Стаж: н/у
это как ружья кирпичом чистить))
Нехорошее решение, однако. Уж лучше пускай болтается тогда.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 19:13
не согласен! Если будет болтаться то придётся менять суппрот цена 2500. Заклинить не должно! По идеи там должна быть тоненькая рязиночка, она сносилась!
