| Трмоза. Проблема с задним супортом https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12792 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aka81 [ 21 Apr 2009, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Трмоза. Проблема с задним супортом |
Скутер хонлинг джокер 125сс 2008 гв. пробег 10500 проблема с задним супортом. Заметил следующее. Суппорт задний (дисковый тормоз) очень сильно болтается на оси. Передний в этом месте неподвижен! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Такое чувство что там должна быть втулочка (на оси на которой весит суппорт)! Она по ходу дела исчезла или сработалась! Что посоветуете? Так оставлять нельзя |
| Автор: | Samovar [ 21 Apr 2009, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трмоза. Проблема с задним супортом |
На днях только чинил, правда передний. У меня втулки не было. Направляющий палец ходил прям в силуминевом литье и его (литьё) разбило. Люфт был почти 3 мм. Pensioner выточил втулку. Я рассверлил отверстие в литье, запресовал в тисках (с маслом) втулку и развернул внутреннее под направляющий палец. Люфта нет, а надежность такого ремонта покажет время. |
| Автор: | Bilbo [ 21 Apr 2009, 20:42 ] |
Есть ещё вероятность того, что направляющие штыри, по которым двигается суппорт, вывинтились из скобы которая крепится к раме. ЗЫ предположение из собственного опыта. |
| Автор: | Yegor [ 22 Apr 2009, 09:38 ] |
иногда один из пальцев ходит в резиновой втулке-пыльнике. Сам - делал втулку из латуни, палец из нержавейки... На Лиде. |
| Автор: | aka81 [ 22 Apr 2009, 19:30 ] |
сегодня разобрал всё. Колодки процентов на 90 изношенны! Попробую поменять может люфт уменьшится. |
| Автор: | aka81 [ 21 Май 2009, 13:41 ] |
колодки поменяли переднии и заднии а люфт в заднем супорте удалил путём намотки нужного по толщине слоя изоленты (чтобы и двигался и люфта не было) Посмотрим на сколько хватит
| Автор: | Константин [ 21 Май 2009, 13:49 ] |
aka81 писал(а): колодки поменяли переднии и заднии а люфт в заднем супорте удалил путём намотки нужного по толщине слоя изоленты (чтобы и двигался и люфта не было) Посмотрим на сколько хватит ![]() Изоленту зря , заклинить может. |
| Автор: | Yegor [ 21 Май 2009, 19:21 ] |
aka81 писал(а): колодки поменяли переднии и заднии а люфт в заднем супорте удалил путём намотки нужного по толщине слоя изоленты (чтобы и двигался и люфта не было) Посмотрим на сколько хватит ![]() это как ружья кирпичом чистить)) Нехорошее решение, однако. Уж лучше пускай болтается тогда. |
| Автор: | aka81 [ 22 Май 2009, 19:13 ] |
не согласен! Если будет болтаться то придётся менять суппрот цена 2500. Заклинить не должно! По идеи там должна быть тоненькая рязиночка, она сносилась! |
