| Испортил крепёж клапанной крышки - хелп! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12797 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sersus [ 21 Apr 2009, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Испортил крепёж клапанной крышки - хелп! |
Итак, в момент окончательной сборки один из двух винтов крепежа крышки клапанов оказался пластилиновым и просто отломался вровень с отверстием. Один сраный болт - а геморроя теперь выше крыши! ![]() Как получилось дальше - уже не имеет значения :-(, но результат таков: Раздрочено отверстие крепежа в картере. ![]() ![]() Глубже сверлить смысла нет. Выглядит безобразие теперь так (общий план): ![]() ![]() Неудобно то, что места мало, где развернуться. ![]() Вопрос: чем исправить положение? Варианта (по-моему) всего два. 1 - Холодная сварка в виде замазок. Замазать дырку и нарастить немного в высоту. 2 - Ещё какая-нибудь сварка (я в них нихрена не понимаю). Поскольку, место есть, можно даже наварить "стаканчик" с резьбой М6 и вкручивать новый винт туда. Подходит ли что-нибудь из этого или есть ещё варианты? (А они есть вообще?) P.S. *тут стоит значок "Пью валерианку* |
| Автор: | Груня [ 21 Apr 2009, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Испортил крепёж клапанной крышки - хелп! |
Sersus писал(а): ...Поскольку, место есть, можно даже наварить "стаканчик" с резьбой М6 и вкручивать новый винт туда тоже самое в голову пришло, увы тут вариантов не много ну или всю деталь под замену.... что уж очень геморно по цене и работе |
| Автор: | partizan111 [ 21 Apr 2009, 21:56 ] |
Значит так!!! снимаеш распред....выкручиваеш шпильку (которая снизу слева рядом с отломанным и рассверлиным отверстием...потом вкручиваеш шпильку длиннее ....делаеш отверстие в клапанной крышке....и через маслостойкие прокладки ставиш все на место(незабыв на радостях поставить распред и отрегить клапана.....принцып как на 2108.... |
| Автор: | BlackCat_2 [ 21 Apr 2009, 22:08 ] |
Сначала работа над ошибками. Надо было пытаться рассверливать остатки сломанного болта - СНЯВ головку с мотора. На столе дрелью или еще лучше на сверлильном станке, предварительно хорошо накернив ямку в остатках болта. Далее. И сейчас еще не поздно на нормальном оборудовании высверлить сломанный болт. Далее - НИКАКИХ эпоксидок, даже если она и называется холодной сваркой со всякими там титановыми наполнителями. Если в процессе высверливания на нормальном оборудовании или в нормальных условиях будет сильно помордованна резьба - или наварка в аргоне дюраля с последующим сверлением и нарезанием новой резьбы.... или технология, что рекламировали и по ТиВи, и по Иннету - палочки такие с помощью горелки вплавляют в убитую резьбу и потом нарезают в этом месте новую резьбу. Так что - смотри , что дешевле - такой цикл работ, или покупка новой головы. |
| Автор: | конти [ 22 Apr 2009, 00:41 ] |
| Автор: | Sersus [ 22 Apr 2009, 07:53 ] |
partizan111 писал(а): снимаеш распред....выкручиваеш шпильку..потом вкручиваеш шпильку длиннее ....делаеш отверстие в клапанной крышке....и через маслостойкие прокладки ставиш все на место(незабыв на радостях поставить распред и отрегить клапана... Логично. Но разбирать эту систему мне почти невозможно - обратно не соберу, знаний нет. BlackCat_2 писал(а): И сейчас еще не поздно на нормальном оборудовании высверлить сломанный болт. наварка в аргоне дюраля с последующим сверлением и нарезанием новой резьбы.... Высверливать поздно - там от него уже почти ничего не осталось. Как и от отверстия. У меня нет никакого желания снимать всю эту байду с рамы. Есть намерение обойтись минимальными трудозатратами. Например, пригласить электросварщика и, ничего не снимая, прямо на месте наварить стаканчик резьбой. Воспрос только в том, насколько это возможно, не снимая двигатель с рамы. |
| Автор: | Rus [ 22 Apr 2009, 09:02 ] |
Sersus писал(а): partizan111 писал(а): снимаеш распред....выкручиваеш шпильку..потом вкручиваеш шпильку длиннее ....делаеш отверстие в клапанной крышке....и через маслостойкие прокладки ставиш все на место(незабыв на радостях поставить распред и отрегить клапана... Логично. Но разбирать эту систему мне почти невозможно - обратно не соберу, знаний нет. BlackCat_2 писал(а): И сейчас еще не поздно на нормальном оборудовании высверлить сломанный болт. наварка в аргоне дюраля с последующим сверлением и нарезанием новой резьбы.... Высверливать поздно - там от него уже почти ничего не осталось. Как и от отверстия. У меня нет никакого желания снимать всю эту байду с рамы. Есть намерение обойтись минимальными трудозатратами. Например, пригласить электросварщика и, ничего не снимая, прямо на месте наварить стаканчик резьбой. Воспрос только в том, насколько это возможно, не снимая двигатель с рамы. Боюсь, что для нормальной работы голову цилиндра снять все-равно придется.Понимаю что на двигателе с водяным охладжением это сделать сложнее, но без этого вряд-ли получится нормально наварить металл и затем нарезать новое отверстие. Причем делать это нужно в нормальной мастерской(хотя бы у ПЕНСИОНЕРа) иначе может не получиться правильный угол и болт не вкрутится норамльно. Если не уверен , что запомнишь, как собирать, то вооружись цифровым фотоаппаратом и снимай все узлы. А вообще скорее всего просто приложил очень сильное усилие на болт. нпример для М6усилие затяжки 2,2-6,5Н*м в зависимости от прочности матерриала болта.А это всего 200-600гр. |
| Автор: | Yegor [ 22 Apr 2009, 10:04 ] |
как сравнительно простой вариант - переделать вообще крепление клапанной крышки. крепить прямо к шпилькам цилиндра/головы. Штатные отверстия болтов крышки заглушить, на шпильки заказать удлинители, в крышке просверлить отвестий для них. Потом - резиновые шайбочки, просто шайбочки, гаечки... и все. Разбирать при таком раскладе ничего не надо, из возможных потерь - только клапанная крышка. Ну, это первое, что в голову пришло
| Автор: | конти [ 22 Apr 2009, 10:10 ] |
Yegor писал(а): как сравнительно простой вариант - переделать вообще крепление клапанной крышки. крепить прямо к шпилькам цилиндра/головы. Штатные отверстия болтов крышки заглушить, на шпильки заказать удлинители, в крышке просверлить отвестий для них. Потом - резиновые шайбочки, просто шайбочки, гаечки... и все. Разбирать при таком раскладе ничего не надо, из возможных потерь - только клапанная крышка. Ну, это первое, что в голову пришло ![]() В качестве удлинителя можно использовать такие гайки.
| Автор: | Yegor [ 22 Apr 2009, 10:11 ] |
konti1679 писал(а): Yegor писал(а): как сравнительно простой вариант - переделать вообще крепление клапанной крышки. крепить прямо к шпилькам цилиндра/головы. Штатные отверстия болтов крышки заглушить, на шпильки заказать удлинители, в крышке просверлить отвестий для них. Потом - резиновые шайбочки, просто шайбочки, гаечки... и все. Разбирать при таком раскладе ничего не надо, из возможных потерь - только клапанная крышка. Ну, это первое, что в голову пришло ![]() ![]() можно и так. На стройрынках есть ОНО. Тогда вообще ничего точить не надо. Только отверстий насверлить ровно в крышке |
| Автор: | BlackCat_2 [ 22 Apr 2009, 11:09 ] |
Sersus писал(а): Высверливать поздно - там от него уже почти ничего не осталось. Как и от отверстия. У меня нет никакого желания снимать всю эту байду с рамы. Есть намерение обойтись минимальными трудозатратами. Например, пригласить электросварщика и, ничего не снимая, прямо на месте наварить стаканчик резьбой. Вопрос только в том, насколько это возможно, не снимая двигатель с рамы. Никакой НОРМАЛЬНЫЙ и ОПЫТНЫЙ сварщик не будет тебе такое варить на улице и на детали, не снятой , в данном случае, со скутера. Если, конечно, он отвечает за свой труд. |
| Автор: | sr236 [ 22 Apr 2009, 12:18 ] |
Если есть возможность нареж новую резьбу в разбитом отверстии, диаметр резьбы только нужно подобрать. И потом выточить шпильку под этот диаметр или ставь переходную втулку. |
| Автор: | Sersus [ 22 Apr 2009, 12:36 ] |
Yegor писал(а): как сравнительно простой вариант - переделать вообще крепление клапанной крышки. крепить прямо к шпилькам цилиндра/головы.Там на шпильках очень мало свободной резьбы - два-три витка. Шпильки если только новые вставлять и всё разбирать... BlackCat_2 писал(а): Никакой НОРМАЛЬНЫЙ и ОПЫТНЫЙ сварщик не будет тебе такое варить на улице и на детали, не снятой , в данном случае, со скутера. Есть вариант (насколько я в сварке понимаю): можно просто электроды там внутри расплавить, заварив всё раздолбанное отверстие металлом с электродов. Простейший метод, никакой тонкой работы. После чего, по новой просверлить отверстие. |
| Автор: | Скамейкер [ 22 Apr 2009, 16:50 ] |
Sersus писал(а): Yegor писал(а): как сравнительно простой вариант - переделать вообще крепление клапанной крышки. крепить прямо к шпилькам цилиндра/головы.Там на шпильках очень мало свободной резьбы - два-три витка. Шпильки если только новые вставлять и всё разбирать... Есть другой вариант. Снять с этой шпильки гайку, вместо неё вкрутить удлиннитель шпильки и далее, как писал Yegor, крепить клапанную крышку через новое отверстие болтом к удлиннителю шпильки. PS Sersus, я очень тебе сочувствую. Когда прочитал твое сообщение, прямо сердце кровью обливается ![]() Желаю тебе выйти из положения малой кровью!!! |
| Автор: | Sersus [ 22 Apr 2009, 17:13 ] |
Скамейкер писал(а): Есть другой вариант. Снять с этой шпильки гайку, вместо неё вкрутить удлиннитель шпильки и далее, как писал Yegor, крепить клапанную крышку через новое отверстие болтом к удлиннителю шпильки. Бл@ть, точно! Насколько я понимаю, немного нарушится баланс конструкции и останется только заново отрегулировать клапана? |
