Текущее время: 05 Nov 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: HELP! Плавают холостые...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 17:49
Такая беда: 50-кубовый 4т скутер с мотором QMB. Заводится с трудом. Когда все же заводится, обороты самопроизвольно подскакивают с 1900 и аж примерно до 4000, ч/з 10-15 сек опять снижаются до нормы, затем все циклически повторяется :-o . Карб - с плассмассовой крышкой, тщательно промыт и продут. При установке нового, заведомо исправного карбюратора все работает как положено... Вакуумный краник - в норме.
Что это может быть?????
 Заголовок сообщения: Re: HELP! Плавают холостые...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 19:14
Стаж: н/у
подсосы воздуха мимо карба. Как вариант. :)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 19:37
Думал я насчет подсоса - притер фланец патрубка и пластмассовую проставку под ним... Бестолку. И ведь с новым карбом работает как надо! Если и подсос - то не мимо карба, а через него. Типо, в зазор между осью воздушной заслонки и корпусом :-D Но- пробег чуть больше 1000 км, нет там такого износа!
С запорной иглой и уровнем топлива эксперементировал, не помогло. При проверке ротом и трубкой запорная игла держит :)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 19:42
Стаж: н/у
вроде у кого то такая фигня была из-за слабой пружины мембраны. Вроде как растягивали ее дабы устранить скачки эти.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 21:55
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Такая проблема на многих новых скутах.. но ты как бы обкатку прошёл, а может ты карб настроил не правильно ?
Если карб настроил правильно то разбери посматри на иглу.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 02:25
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
У меня почти такая же проблемма, помогите решить.
Поставил новый электромагнитный клапан холостого хода, не могу нормально отрегулировать карбюратор. Когда двигатель холодный, обороты сперва большие, аж до 4000 почти с места трогатся начинает, но не много позже обороты падают и мотор совсем глохнет. Завожу, вроде нормально. Пробовал крутить винт качества, выкручиваю чуть больше, и если резко газануть, то не сразу сбрасываются обороты, что тоже не очень хорошо.
До этого карб был отрегулирован для работы без клапана холостого хода, а щас вот толи я перенастроить его нормально не могу, то ли сам клапан глючит.
Кто чего может подсказать?
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 09:56
Так и должно быть, пока двигатель хоолодный этот твой новый клапан дает доп. порцию бензмина, по мере прогрева клапан закрывается и двигатель сбрасывает обороты.
