Текущее время: 04 Nov 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Можно ли поменять голову 1P39FMB на 139QMB ?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 15:51
Скутер: зид50 4T
У меня ЗиД 50 4т, двиг. 1P39FMB 50сс.
Имеет вот такую голову:
Можно ли на мой двигатель поставить голову от табуретки (обычный 139QMB), как думаете? Двигатели ведь по идеи одинаковые... а тот тут предлагают голву в сборе, почти новую за смешные $))) Буду запиливать
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли поменять голову 1P39FMB на 139QMB ?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 15:58
Скутер: Regal Raptor DD50E
думаю, что нет, ибо QMB тем и отличается что имеет принудительное воздушное охлаждение, иначе говоря ребьра охлаждения по сравнению с фмб у него повернуты на 90 градусов. Даже если вдруг удастся ее вкорячить вс ебыстро загнется от перегрева ввиду сказанного выше.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 16:14
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Еще надо мерить вылет поршня возможно подъем поршня в ВМТ у QMB меньше тогда может быть встреча поршня с клапаном
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 16:17
Скутер: зид50 4T
А если сделать воздухозаборники, которые будут направлять набегающий воздух на рёбра?! Просто в моей головке очень гиморно к клапанами работать (они под крышками, а у QMB всё открыто и доступно)
Меня всё же интересует вопрос: подойдёт или нет?! Вопрос охлаждения думаю решаем... да и потом вторая голова будет в любом случае.
