Текущее время: 05 Nov 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Как победить прожорливость движка
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 06:35
Скутер: BM Maxxy 125
Стаж: большой
Добрый день всем. Был у меня скутер ВМ Махх 125, наездил 10000 км проблем никаких не было и все меня устраивало, но выпал бонус и появился у меня ВМ Махху 125. Проблем вроде тоже нет, но что-то он прожерлив очень. Махх по трассе 1,3 л на 100 км, по городу 3 л расходовал, Махху по трассе 3,3 л, по городу 5,5-6 л на 100 км. Может так и должно быть или в чем причина есть. Посоветуйте что делать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как победить прожорливость движка
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 07:32
Стаж: Общий с 94г
Можно подобрать несколько карбов... Каждый карб уникален, и от него зависит расход, Достаточно подобрать нужный, и расход уменьщиться...
662
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 10:33
Трансмиссия одинаковая, вариатор.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 11:39
А чем автор темы замерял такой точный расход?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 19:18
С автоматической трансмиссией расход в 1.3 л на 100 не возможен. 2 литра я бы поверил.
А вот с механической коробкой и с цепью даже может быть.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:31
Сейчас стоит карб с фигурным золотником 19 диффузор. При езде не более 60 км/ч расход составил 3л/100, даешь максималку 70, жрет 4л/100.(после замены карба регулировал только холостой ход).
я так понимаю мне нужно крутить винт качества смеси, если не поможет, тогда опускать иглу?
Недавно только снял из воздухана трубку.
После устан. этого карба, появился дымок при резком старте.
не хочется мне лезть в карбюратор, но думаю винт качества эту проблему не исправит!
Sukida 50QT-19. Двигатель 139QMB ЦПГ-50сс (была).
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:35
Стаж: С марта 2008 года.
Винт качества влияет только на работу на холостых оборотах. Он сдесь не при чем.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:03
Выходит нужно только опускать иглу, иначе никак? Или с 19 диф. и 72сс такой расход и будет (70 км/ч ~ 4л/100)???????
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:18
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Еше повышенный расход бензина может быть,если у тебя воздухан забит,или какие проблемму с доступом воздуха.У тебя фильтр бумажный,или паралонка маслянная?Если бумажный,то он должен быть совершенно сухой,а если паралонка маслянная,то должен быть свеже промыт,и в меру пропитан,как здесь не раз описывалось.А вообше 4л/100км,это расход сумасшедший!!! :-o У меня 180сс болше 3х не жрет хоть как изврашаися.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:59
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня якобы на BM JoyR-50 6литров бак... зватает чуть больше 100 км! ну когда на 100, когда на 120... в возухане наверно можно картошку выращивать) уже 2 тыщи по грунту незаглядывал))))))))))))
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 23:01
Гуру экипа
Стаж: 31
у меня 5 литров жрет на сотню, бак 7л... но у меня не настроен карб\воздухан и старт с 5 тысч оборотов, так что расход вполне нормальный)
ЗЫ. побеждать прожорливость буду возней с жиклером и настройкой трансмиссии... хотя цена бензина нынче радует...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 23:04
а у мене бак 5 литров и походу его мне очень на мало хватает)))
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 10:04
Скутер: HUONIAO
Ха . У мну когда полтинником был-кушал 3.2 по городу 2.4 по трассе,если ручка до упора . 2.8 в щадящем режиме. сколько щас жрет даже не знаю :) езжу мало еще сотни не прошел
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 12:17
может у меня карб такой, прожорливый?
фильтр - паралон, недавно чистил. При резком трогании появился дым из трубы, похоже, что переливает. Я его еще не регулировал, мож все-таки винт XX надо покрутить. боюсь сбить его.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:14
Скутер: STELS 1e40qmb
Подними иглу в карбе деления на 2,лично у меня расход уменьшился.
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
