Крышка карбюратора.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12949
Страница 1 из 2
Автор:  Finexxs [ 28 Apr 2009, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Крышка карбюратора.
Вообщем умудрился я каким-то странным способом сломать штырек на крышке ну думаю хрен с тобой и так работать будет.
Но нетут то было настроить вообще невозможно , что мне делать с ним подскажите.
Может она продается отдельно или только новый покупать ???? :'(
Автор:  Quad174 [ 28 Apr 2009, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крышка карбюратора.
какой штырёк?! может игла, или белая пластмасска над иглой? или то што под крышкой с обратной её стороны? если купить негде, то попробуй чёнить ввинтить и автогерметиком залить... парнишка один так мембрану делал, помогло. ну или поищи крышку... или если есть знакомый который может отлить крышку то попроси...
Автор:  Finexxs [ 28 Apr 2009, 19:25 ]
дык вот что под крышкой с обратной стороны, хочу купить б/у карб и сделать один нормальный а то из-за штырька где-то в районе 3500-4000 тыс об какбуд-то заливает а катушка незажигает смесь и получается что ехать нормально при 40 км нельзя а дальше все нормально прет как надо , настраивал по всякому нехер* , прочитал настройку карба и там написано обрежте штырек ни в коем случае не делайте этого хоть я и неспециально отрезал а сломал но всетаки настроить после этого невозможно.
Автор:  Quad174 [ 28 Apr 2009, 19:31 ]
...попробуй как я говорю, вкрути чёнить или ещё что. и залей автогерметиком. вариант конечно не 100% но 70% я могу дать что заработает...но только обязательно автогерметиком!либо твой вариант с бу каробом... но блин стока денег отдавать...
Автор:  Finexxs [ 28 Apr 2009, 19:47 ]
да вот плохо что крышка не идёт в рем. комплекте для карба .
Автор:  Quad174 [ 28 Apr 2009, 20:08 ]
ну да... вобщем попробуй вкрутить болтик, соблюдая размеры, и залить автогерметиком. покрайней мере хуже небудет...
Автор:  Finexxs [ 28 Apr 2009, 20:14 ]
а сколько там мм должен быть штырек случаем незнаешь??
Автор:  Quad174 [ 28 Apr 2009, 20:40 ]
эх нет... этого незнаю! так у тебя же он отвалился?! или ты его вообще потерял?!
вроде такая:
Автор:  Quad174 [ 28 Apr 2009, 20:41 ]
вобщем делай в ровень с крышкой. там если чуть меньше чем надо (а надо выше крышки, чтоб выпироало) будет побыстрее ехать... вровень!)
Автор:  Finexxs [ 28 Apr 2009, 20:46 ]
ну да вот типа и написано что если типа отрезать штырек(после поломки думал что даже к лучшему) то он будет ехать быстрее , да куда там он ваще нихер* неедет ,так что резать ничего ненадо.(и ломать тоже)
Автор:  Quad174 [ 28 Apr 2009, 21:02 ]
резать нужно немного!
вот отрезанный:
http://www.scooterspb.ru/assets/images/articles/s2.jpg
есть различие с отрезанным и отломанным по размерам?))) ;-)
Автор:  Finexxs [ 28 Apr 2009, 21:08 ]
ну у меняж поломалась я прочел статью и сделал, как там только хуже стало.
Автор:  Олежик [ 28 Apr 2009, 21:33 ]
Резать надо только в том случае если золотник(вроде) упирается в этот штырь и не поднимается полностью. В других случаях резать не надо.
Автор:  Finexxs [ 28 Apr 2009, 21:39 ]
Ну я же это делал неспециально всеравно сломан был .
Автор:  Pensioner [ 28 Apr 2009, 21:44 ]
"Вот бы жил себе в Рязани, сапогами б грязь месил..,
Зря я сделал обрезанье и уехал в ИзраИль." (С)
А по жизни - работает, не трогай, пока не сломается.
http://www.phpbb.com/
