| Проблемка или нет https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12970 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Матей [ 29 Apr 2009, 08:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемка или нет |
Привет, я пишу с телефона, у меня такая проблема толкатель клапана попадает не всей своей поверхностью по клапану а только 3/4 , тоесть чучуть смещен в лево. Можно ли так ездить или надо разбирать всё? Да, кстати, выпускной клапан в норме. |
| Автор: | Rus [ 29 Apr 2009, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемка или нет |
А фото можно. Разобрал не один десяток скутеров и ни разу ничего подобного не видел. Там конструкция с направляющими и сдвинуть ее сложно. Разборка вряд ли поможет, тут либо брак при изготовлении коромысла (неправильно просверлили отверстие под регулировочный болт),либо в головке криво просверлено отверстие под направляющую клапана. По большому счету двигатель будет и так работать, но есть вероятность, что быстрее разобьется направляющая клапана. |
| Автор: | Матей [ 29 Apr 2009, 09:43 ] |
Фото не могу, тк в санатории, блин опять всё разбирать придёться... |
| Автор: | Rus [ 29 Apr 2009, 09:49 ] |
Матей писал(а): Фото не могу, тк в санатории, блин опять всё разбирать придёться... Да нет смысла просто так разбирать. Тут либо коромысло менять нужно, либо голову ЦПГ. так что езди пока так, пока не вылезут проблемы. |
| Автор: | Матей [ 29 Apr 2009, 10:30 ] |
Я щас вспомнил что когда собирал всё обратно то на шпильках были втулочки я не помнил как они стояли и поставил их произвольно. Из-за этого может быть перекос? |
| Автор: | Finexxs [ 29 Apr 2009, 11:29 ] |
Да это и есть причина втулочки просто необходимы. Если потеряны или вставлены нетуда то с небольшой нагрузкой выставить ровно и закрутить плотно 4 контр гайки иначе может стереться головка коромысла, да и настроить будет сложнее ,сам дней 5 назад точно так же лохонулся поставил не так, как было, но вот этим методом все помогло. |
| Автор: | Матей [ 29 Apr 2009, 11:53 ] |
А как правильно вставить эти втулки, и я так понял что надо разбирать всё? |
| Автор: | Матей [ 29 Apr 2009, 11:54 ] |
| Автор: | Rus [ 29 Apr 2009, 12:10 ] |
Эти втулки неправильно не поставишь, т.к. под них специальные выточки в головке и постели распредвала. Другое дело , если их вообще не поставишь. Их ставится всего две. |
| Автор: | Матей [ 29 Apr 2009, 14:30 ] |
Я если ничего не путаю то я эти втулки (у меня помойму их 3 было) засунул между картером и цилиндром, изза этого может быть? |
| Автор: | Rewolf [ 29 Apr 2009, 14:59 ] |
Втулок не 3, а 6. Первые 2 между картером и цилиндром, вторые 2 цилиндр головка и 2 на опоре коромысел. З.Ы. Ищи втулки. Может где рядом валяються.
| Автор: | Yegor [ 29 Apr 2009, 16:14 ] |
Я вот только не пойму. Каким-таким чудесным образом отсутствие (или наличие лишних ) может повлиять на взаимное расположение стержня клапана и коромысла? Путаетесь в показаниях)) |
| Автор: | Rewolf [ 29 Apr 2009, 18:04 ] |
Yegor, лишних втулок нет, опора коромысел крепиться к головки цилиндра 4 шпильки, 2 втулки , 4 шайбы, 4 гайки. Причем здесь клапаны каромысла? |
| Автор: | Finexxs [ 29 Apr 2009, 20:16 ] |
Yegor писал(а): Я вот только не пойму. Каким-таким чудесным образом отсутствие (или наличие лишних ) может повлиять на взаимное расположение стержня клапана и коромысла? Путаетесь в показаниях)) А все дело в том что каромысло имеет большие отверстия чем шпильки , поэтому происходит смещение. |
| Автор: | Rewolf [ 29 Apr 2009, 21:51 ] |
Finexxs писал(а): Yegor писал(а): Я вот только не пойму. Каким-таким чудесным образом отсутствие (или наличие лишних ) может повлиять на взаимное расположение стержня клапана и коромысла? Путаетесь в показаниях)) А все дело в том что каромысло имеет большие отверстия чем шпильки , поэтому происходит смещение. Finexxs +1 |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
