Текущее время: 05 Nov 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Непонятки с карбюратором, помогите пжлста
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 17:29
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
Нет ХХ, обороты то больше то меньше на прогретом двигателе, пытался их регулировать винтами качества и количества - не помогло, плавают.
Если резко открыть газ то скутер задыхается, редко глохнет. Если не заглохнет и наберёт обороты, то если резко убрать газ обороты сильно падают, скутер глохнет.
Всё это на центральной подставке. Игла в среднем положении, раньше была максимально поднята, когда опустил (обеднил смесь) вроде стало похуже. :(
Помогите разобраться, что надо делать? богатая или бедная смесь? как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с карбюратором, помогите пжлста
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 17:39
1. Тросик акселератора натянут слишком сильно.
2. Патрубки не герметичны, особенно патрубок от карба к двигателю и прокладка между головой и патрубком.
Разобрать, проверить на герметичность собрать.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 17:49
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
Первый вариант думаю врядли, т.к. есть свободный ход тросика. Спасибо за оперативность! Может в самом карбе что то не герметично?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 18:39
Скутер: Viper Race 50 R3 (139QMB)
Проверь пусковой обогатитель и ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 19:02
у меня та же проблема... свободный ход у ручки газа также есть. остальное не смотрел пока...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 19:28
Как их проверить хоть расскажи!!!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 20:06
Помогите пожалуйста!Проблема с карбом!При заводке на холодную двигатель не хватает вообще.Если одновременно со стартером один раз резко крутну ручку газа он заводится,но из дырки в выхлопной трубе(которая для оттока конденсата) вытекает бензин где то 200-300 грамм.На горячую всё тоже самое только бензин из этой дырки не течёт.Есть подозрение на иглу карба(не держит).Что это может быть?
Жить - хорошо!А хорошо жить - ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 20:35
Да, игла не запирает, надо разбирать карб и смотреть, механику запора.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 20:59
Сейчас игла стоит в среднем положении,раньше стояла на максимуме вверх и такого не было.Получается была богатая смесь всё держало и всё работало,опустил иглу и обеднил смесь и перестало держать.Значит игла которая держит уровень в поплавковой камере непричём?Я думал что она не держит или уровень большой или всё вместе сразу.Сегодня утром заводил на холодную вытекло около 500 грамм.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:01
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
Ещё есть варианты из за чего такие проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:11
Ну как не причём, пол литра бензина спустил.
Может поплавок не герметичен, смотри пары бензина тяжёлые и взрывоопасны.
ИМХО С таким карбом ездить нельзя.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:33
То что пары бензина тяжёлые и взрывоопасные я знаю,15 лет за рулём.Там на игле есть резиновое колечко или просто металл заточенный и притёртый на конус?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:44
Скутер: Yakuza Phantom 50cc (for stunt, 85cc)
Стаж: с 22.06.2008
Не стал делать отдельную тему... У меня тож была проблема - весной по холоду покатался... Через несколько недель решил проехаться - проезжаю метров 50 и при прибавлении газа, хоть плавно, хоть резко, стал глохнуть скутер, опускаются обороты чуть не меньше 1000, а отпустил газ - возвращаются на прежние 2-3 тысячи.. Сначала списал на недостаточный прогрев - грел минут 15, та же история. Снял карб, проверил иглу ( шайбочка стояла на среднем, там 4 деления, я поставил на самый низ, обогатил смесь) все нормально. Собрал, продул воздухом ( при продувке из карба вылетала что-то близкое к ржавчине, нав в этом и была проблема) поставил - и все заработало)) только тросик газовый я прикрутил наугад, поэтому при работающем двигле он уже газовал - на тахометре зашел за 8000 и по-моему мог набрать больше. Ну я немного ослабил тросик и все стало путем до сегодняшнего дня, когда холостые стали 5000 и скутер не хотел стоять, я его тормозил ( списываю на вибрацию, я гайки тогда не подтягивал и проехал порядочно) опять немножко ослабил и затянул)))) Теперь к чему я все это говорю))) Народ, как думаете, стоят глушилки на моем скуте, я раньше ведь выходил на максималку на 6-6,5 тысячах, даж при резком газе скут делал рывок до 7000, и тут же возвращался к 6тыс. А при "том самом" моем недочете, который с тросиком газа, скут набирал 8 тыс и врод мог больше... и еще - как поднять обороты, вот седня я на максималку вышел на 7,5, но был не отрегулирован газ, как помните... Что мне предпринять? Посоветуйте) У мя длинный 139QMB в полном стандарте
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:50
Скутер: чахотка
Стаж: с пелёнок
Проверьте герметичность пневмокрана, у меня подобная фигня была, мембрана была плохо опрессована и мимо неё бензо тёк из бака сразу в впускной коллектор через трубку разрежения.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:59
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
Эм...Пневмокран это бензоклапан? :-D Это тот, от которого отходят бензопровод и вакумный шланг? как его снять он ведь к баку прикручен :-[ У меня кстате из вакумного бензином сильно отдаёт а там вроде этого быть не должно *DONT_KNOW*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
