Текущее время: 05 Nov 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не заводится, крутит стартер
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 14:03
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Народ выручайте !
Мопед не заводится, стартер крутит жостко, но не заводится.
Что проверять ?
Двигатель 139QMB
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, крутит стартер
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 14:59
Скутер: Jialing 7 50CC
искра есть?
бензин в карб поступает?
попробуй при заводе заткнуть воздушный фильтр рукой,а предварительно проконтролируй состояние свечки.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:36
shipman писал(а):
искра есть?
А как проверить есть ли искра или нету ?
Пробывал заткнуть рукой воздухан, ноль реакций.
Крыльчатка генератора крутится, из глушака как буд-то выбивает воздух типо как дыхание.
Бензин вроде в карб поступает, ибо когда я его выкгутил и наклонил в бок с него бензин вытек.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:42
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
выкрути свечу, надень на свечу провод и крутани стартером!должна на свече быть искра.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:50
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
РАССЕЛ забыл сказать - приложи свечу гайкой (или резьбой, неважно) к раме, или корпусу двигателя, тогда и смотри. или это необязательно?!) я так смотрю)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 16:02
Я думаю важно ибо минус помоему идёт по корпусу верно ?
Люди есть разница между ключом свечным для машины и для мопеда ?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 16:49
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
1-минус идёт по корпусу двиги, и по раме. ну в общем где найдёшь металлическую часть (кроме саморезов и прочего :-D )
2-разница есть, на скутере свеча меньше размером!ну и естественно размеры и диаметры всего прочево связанного со свечами. если бы были автомобильные свечи, то я бы щас катался с удовольствием!) и дома со старых папиных машин есть, лда и у знакомого в сервисе до талого их!) а так пришлось покупать для скутера, и теперь тока в вых покатаюсь)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 17:09
Эх тогда надо будет покупать ключь для свечей мопедных =)
Я то свой посеял =)
Лан как добуду ключь отпишус, есть ли искра или нет.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 17:28
Народ выручайте это ппц, только что вышел из дома, а там из воздухана бензин льётся.
Выдёргиваю воздухан и бензин повалил.
Что это может быть ?
Я теперь думаю, что это из-за карба не заводится скутер.
Выручайте.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 18:19
Короче бензокранику или как там его вакумному кранику труба... бензин шол в трубку в которую он не должен был идти, а из трубки из которой должен бензин идти бензин не контролируемо шёл =)
Короче я думаю, что из-за этого мопед и не заводился... к сожилению у нас с запчестями туго так что буду ждать выходных и ехать покупать бензокраник и за одно куплю ключь для свечи и проверю искру =)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 02:29
Забыл ещё сказать, что не работают передние фары.. не горит приборная понел, часы в приборной панели пашут.
Поворотники пашут и бибикалка пашет :-D
Короче всё кроме передних фар и подсветки приборной панели, что это может быть ?
Последний раз редактировалось zeaper 21 Apr 2009, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 03:27
Народ подскажите ещё какой свечной ключь надо использовать ?
Просто пошол в автомагазин, а там 2 вида на 16 и на 21 =)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 05:42
Стаж: Общий с 94г
Однозначно на 16... Только до свечки просто так недолезешь..
662
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:38
Да там ничего сложного нету до неё лезть =)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:50
Лутше скажите, что может быть с приборной панелью ?
