Текущее время: 31 Oct 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 10:39
Скутер: Stels Vortex 50cc
ЧТо только не делал купил новый бендикс за 600 руб. серавно не работает((Он не выходит почему то(
Отец предложил поставить две шайбы плоских в втулку которая внутри бендикса.Вот вроде выходит, схватывает но тольео со 2 раза.Но сервано не заводиться ему как мощности нехватает (Звуки:Тыр, тыр, пум и проматывает) Мне сказали что это аккамулятор.Купил аккамулятор за 700 руб. се равно не запускается.Господи помогите кто может, меня этот китаец уже замучал со своей кнопкой тупой((
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 10:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поршневую не менял? если на полтос ставишь объемную поршневую, всегда со стартером проблемы. но у тебя похоже конец либо стартеру, либо аккумуляторы гавеные... ты хоть заряжал их?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 10:50
АККАМУЛЯТОР НОВЫЙ! ЕМУ НЕДЕЛЮ ТОЛЬКО ГДЕ ТО.
Неменя я поршневую
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 11:00
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Неменя я поршневую
Аккум заряжать надо по полной зарядки зарядным устройством, при повышении кубатуры у меня тоже отказывался крутить, и от генератора не набирал полную емкость, только после зарядки зарядным устройством,набрал полную емкость и теперь набирает ее от генератора.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 10:04
Вот вот у мя это было с первым аккумулятором выплескивалась кислота каким то макаром всегда на днище отверстия для аккаму была кислота, даже чуть предохранитель не окислился..купил новый пока таких проблем не замечаю,вы мне предлагаете взять зарядник и попробывать зарядить новый аккум?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 10:12
Стаж: 14
Кислота выплескиваеться если идет перезаряд батареи, повышенное напряжение заряда (не реботает реле-регулятор) или пластины на АКБ замыкает ,после осыпания активной массы ( короче АКБ неисправен). А новый всегда желательно зарядить зарядкой (малым током) , чтоб полную емкость набрал.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 17:53
А насолько ставить ампер при зарядке 12 V акум???
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 18:07
Стаж: 14
0,1-0,3 ампера, а лучше использовать мотоциклетную зарядку автомат.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 12:23
Скутер: Corsa Allegro 50cc
nertex писал(а):
1)Предлагаю заменить реле зарядкии.
2)Заряжать АКБ не предлагаю.При рабочем реле он зарядится сам.
3)Тщательным образом проверит проводку,в т.ч. "фишки" и цоколи ламп на отсутствие оплавленностей.
4)Поставить на скутер вольтметр,дабы избежать перезарядки в будущем.
А где находится реле зарядки
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 20:56
Запомни: любой АКБ заряжается 10% током от ёмкости АКБ. Например: АКБ-7 а.час. -заряд-0.7Ампер, АКБ - 65 а.час.-заряд-6.5 Ампер ит.д.. Хотя если есть время можно заряжать током малой величины (так называемым "половинчатым" током - зто током наполовину от нормального заряда, исходя из ёмкости АКБ)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 07:31
Прежде чем что то менять , нужно проверить напряжение в цепи заряда скутера , это на клеммах акб в твоём случае. При заглушенном и заведённом скутере. Ну и соответственно ток заряда на работающем скутере.
Вряд ли там что то вышло из строя радикально, скорее всего где то в разьёме плохой контакт, поэтому неплохо будет тщательно посмотреть все разъёмы от генератора до реле и далее к аккуму.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 10:37
http://www.youtube.com/watch?v=Zq4BTJuyIGI
Видос снял
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 10:48
Стаж: 14
Чем меньше ток зарядки тем лучше, при социализме, когда АКБ было невозможно купить, восстанавливали старые, заменой электролита и зарядкой малым током.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 19:12
Если продолжить экскурс в глубокие времена, то самым лучшим способом, который был придуман, был (после зарядки нормальным током и выравниванием плотности электролита во всех банках АКБ) способ подзарядки АКБ микротоками (особенно этот способ эффективен при долговременном хранении техники).
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 14:00
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Будете смеяться, но в армии именно так и хранят АКБ, не снятые с техники - чтобы можно было быстро выехать из боксов в случае чего.
Топикстартеру: твоя ситуация не нова. Это у аккумулятора не хватает мощности. Подзаряди, как тут уже советовали до полной ёмкости.
Я заметил, что даже гелевые УПСовские батареи набирают полную емкость после нескольких циклов Заряд-Разряд. Ну и нужно проверить способность реле заряжать акумулятор на скутере.
Я как-то решил поменять родную батарею на УПСовую. Купил новую. Зарядил. Поставил. Та же проблема, что и у тебя. Правда, крутила она немного лучше старой, но все равно не достаточно резво. Почитал на форуме, что гелевые батареи выдают недостаточный ток. А я-то брал 4-амперную. Купил новую стандартную сухозаряженую батарею. Зарядил, установил - та же история. Плюнул на все. Начал поутрам и после долгой стоянки заводить киком - на теплую стартовал нормально. А недавно попробовал - обе бетереи запускают двигатель. Разве что после ночи, которые сейчас уже прохладные, гелевая не пускает с первого раза.
