Текущее время: 05 Nov 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: КАК ПРОВЕРИТЬ КОММУТАТОР И КАТУШКУ ?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 21:36
Скутер: продал Cruiser
Имею хонлинг qt- 8. Имел следующую проблему- в зависимости от поворота руля на холостом ходу падали обороты двигателя, иногда глох (тросик газа проверял с ним все нормально), снял пластик, завел скутер на холостом ходу и выявил следующее: при легком прикосании к тросику тормоза обороты падают, тут же при шевелении около рычага тормоза увидел слабые искры на тросике тормоза, решил тросик тормоза совсем отсоеинить, начал снизу -при отсоединении его внизу около колеса проскочили искорки, и двигатель заглох. тросик тормоза снял, но скут больше завести не смог ни со стартера, ни с кика...Питание на стоп сигал идет, при повороте киком на воздухе есть искра, но слабая...могло ли что-то перегореть (коммутатор, катушка,генератор) так, что искра есть, но слабая ?
 Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОВЕРИТЬ КОММУТАТОР И КАТУШКУ ?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 22:01
Скорее "земли" нет на двигателе, видимо она только по
тросику тормоза и была, а нормальная в обрыве.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 22:06
завтра попробую напрямую кинуть провод от минуса аккума к двигу....а перегореть могло что-ниб, если это было короткое замыкание ?? я имею ввиду комутатор, катушка ??
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 22:36
Не думаю что что-нибудь сгорело, раз искра есть все-таки, хоть и слабая.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 20:54
Уважаемый aiovlev, спасибо вам большое !!!! сегодня пошел в гараж перекидывать минусовой провод напрямую к двигателю и оказалось, что действительно минус от двига к раме не просто с плохим контактом- а оборван !!!! все это дело поправил и скут завелся !!! хорошо покатался....также стал с пол-оборота заводиться с кнопки- до этого оч сложно заводился с нее, а вчера вобще щелчки раздались и я собирался менять стартер в 3й раз уже....вобщем благодаря вам сэкономил кучу денег на : замене катушки, коммутаторе,генераторе...стартере...и уйму времени....думаю под 2000 -2500 р.....жаль вы далеко а то проставился бы вам хорошенько пивом !!! Спасибо большое !!!
П.С. - оставьте мобилку, я вам хоть туда пивные деньги положу )))))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 21:20
Да не за что! Рад что смог помочь :)
