| Проблема https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13077 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ilya rc [ 03 Май 2009, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема |
Привет всем! Вопрос такой После замены коленвала мопед перестал заводится. движок полностью разбирался до нуля а после зборки не заводится искра есть топливо поступает но незаводится Есть нюанс один. мой батя расширил камеру сгорания типа цилиндр 72 то и камера сгорания должнабыть больше на что я сказал что если нет детонации то итрогать ничего не надо но ..... какда я пошол по своим днлам батя расточил атфилем камеру. Да кстати компресия хорошая потаму как я кольца новые ставил но вот кик крутится легко даже рукой. Вообщем может ли бать причино того что незаводится двигатель расточеная камера сгорания? Спасибо! |
| Автор: | JetC [ 03 Май 2009, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема |
Думаю, что если не совсем уж сильно расточена камера, то это не должно привести к тому, что скут не заведется. Распредвал правильно поставлен? Если все собрано правильно, то надо измерить компрессию. |
| Автор: | John JACK [ 03 Май 2009, 16:35 ] |
Если кик крутится легко рукой - значит компрессия плохая, а не хорошая. Если камеру растачивали надфилем, то вполне могли запороть или клапана, или плоскость, которой голова ложится на прокладку, вот и травит. |
| Автор: | Ilya rc [ 03 Май 2009, 16:40 ] |
камера расточена сильно! клапана после етого притерали. а вот плоскость которой головка прилегает к прокладке нетронутой назвать трудно((( колечки то новые. |
| Автор: | John JACK [ 03 Май 2009, 17:23 ] |
Компрессию померь или фото давай. Если травит по металлической прокладке между башкой и поршневой, можно попробовать её на то-онкий слой герметика посадить, может поможет. |
| Автор: | Ilya rc [ 08 Май 2009, 19:11 ] |
всем спасибо за ответы и ещё хотел спросить может ли быть разное количество зубов на щестерне (шестерня на коленвале)привода распредвала? |
| Автор: | John JACK [ 08 Май 2009, 19:28 ] |
Разное - это как? Теоретически - может, но при этом число зубьев на шестерне коленвала должно быть ровно в два раза меньше числа зубьев на шестерне распредвала, иначе двигатель станет уже не четырёхтактным
| Автор: | Ilya rc [ 08 Май 2009, 20:39 ] |
Прокладку я ставил новую ничего не изменилось. на герметик ещё не садил икомпесию не мерил. Времени нет в универе учусь! мопед в одном городе а я вдругом. да ещё забыл сказать что каналы впуск и выпус кастачивал нмного сглаживал неровности! |
