Текущее время: 05 Nov 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: реле аккумулятора и карб, нужна помощ...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 13:33
Скутер: Defiant Kengli, Yamaha Jog, Днепр
забрал из ремонта проводки скут DT-50QT-7, двиг 139QMB, проехал на нем 20 км до гаража.
Двигатель работал с провалами на холостых, иногда глох. когда ручка газа откручена - обороты стабильные, по слуху около 6000
1. Пробовал заводить с кнопки, слышен звук крутящегося стартера, но почему не схватывает бендикс - не понятно. Внешне - слегка покрыт ржавчиной. Потом стартер перестал крутиться, зато когда нажимаеш кнопку пуска - стало жестоко трещать реле стартера, как будто идет искровой разряд внутри.
2. пробовал избавиться от провалов на холостых, потерял положение винта качества смеси, прогонял по всему диапазону через пол оборота - найти так и не смог. симптомы одни - заводится, через секунд 10 глохнет. если в это время медленно выкрутить газ - глохнет моментально. Если сделать это резко - обороты слегка повышаются и двиг глохнет. Походу богатит, но что делать и почему пропали старые настройки - понять не могу.
Есть еще мысли померять уровень в поплавковой камере.
Карб новый абсолютно. Крышка пластик, золотник гладкий с вырезом.
подскажите что это может быть...
Симферопольский мотоклуб
Код:
http://50cc.at.ua
Последний раз редактировалось Spell 05 Май 2009, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: реле аккумулятора и карб, нужна помощ...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 13:52
Стаж: н/у
Амн... эээ...
Пардон, но по-моему для начала надо бы определиться, что есть в твоей терминологии "стартер", а что - "генератор". :-[
А то даже у меня мозк подклинивать начало.
Но по симптомам - как раз наоборот - беднит. Может и проблемы с топливоподачей в карб.
(когда резко откручиваешь - ты ускорительным насосом топливо подаешь, а для нормальной работы не хватает.
Смотри как работает топливный клапан, не засорился ли он и открывается ли
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 14:02
тьфу мля... не генератора а стартера))))))))
исправил
про карб спасибо, буду думать...
Код:
http://50cc.at.ua
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 14
