Текущее время: 05 Nov 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Проблема =(
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 20:50
Скутер: Jialing JL50QT-11
Случилась такая проблема...Я ездил в сервис на счет скутера...Мне сказали, что у меня подсели кольца..Ну я решил их поменять...Все разобрал...Окуратно..Снял поршень...Очистел от нагара...На целиндре тоже был нагар...Все очистили...Поставил кольца..Начил собирать назад...Все поставил...Завелся с 1 тырчка с ножки...Поехал тяга появилась..Все норм...Набирает скорость до 30 и начинает дергаться..Потом прыгают обороты меньше больше...С горки разгонял до 75...Сбрасываешь газ до 30 и опять таже история...Не едет и прыгают оборы...В чем может быть проблема? Еще странно от ручки газа не зависет...Что на 1\3 или на полную открыта заслонка :( Скутер Jialing 11, 80 кубов
 Заголовок сообщения: Re: Проблема =(
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 08:53
Если всеметки на ГРМ правильно выставил, то проблема остается в карбюраоре или зажигании, проверь свечной колпачек, из него иногд вываливаются внутрености и насколько хорошо ты пивернул массовый повод к двигателю. Ну и затяжку всех хомутов и гаек на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 13:34
Сегодня перебрал заного скутер...Все собрал...Выжимаешь газ на 1\3 скутер начинает ехать нормально...Если газ на полную скутер резво набирает скорость до 30км\ч и падают обороты =( Пару раз перегазовываешь...И начинает потихоньку разгонять..Скорее всего едет за счет ускарительного насоса...Но обороты у него малые =( Когда перебирал скутер обнаружел, что свечной провод поврежден.(Торчали оголеные провода из катушки и провод был как бы очень сильно погнуть из-за подножки скутера)
