Проблема =(
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13138
Страница 1 из 1
Автор:  zarazzza [ 05 Май 2009, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  Проблема =(
Случилась такая проблема...Я ездил в сервис на счет скутера...Мне сказали, что у меня подсели кольца..Ну я решил их поменять...Все разобрал...Окуратно..Снял поршень...Очистел от нагара...На целиндре тоже был нагар...Все очистили...Поставил кольца..Начил собирать назад...Все поставил...Завелся с 1 тырчка с ножки...Поехал тяга появилась..Все норм...Набирает скорость до 30 и начинает дергаться..Потом прыгают обороты меньше больше...С горки разгонял до 75...Сбрасываешь газ до 30 и опять таже история...Не едет и прыгают оборы...В чем может быть проблема? Еще странно от ручки газа не зависет...Что на 1\3 или на полную открыта заслонка :( Скутер Jialing 11, 80 кубов
Автор:  Rus [ 06 Май 2009, 08:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема =(
Если всеметки на ГРМ правильно выставил, то проблема остается в карбюраоре или зажигании, проверь свечной колпачек, из него иногд вываливаются внутрености и насколько хорошо ты пивернул массовый повод к двигателю. Ну и затяжку всех хомутов и гаек на карбюраторе.
Автор:  zarazzza [ 06 Май 2009, 13:34 ]
Сегодня перебрал заного скутер...Все собрал...Выжимаешь газ на 1\3 скутер начинает ехать нормально...Если газ на полную скутер резво набирает скорость до 30км\ч и падают обороты =( Пару раз перегазовываешь...И начинает потихоньку разгонять..Скорее всего едет за счет ускарительного насоса...Но обороты у него малые =( Когда перебирал скутер обнаружел, что свечной провод поврежден.(Торчали оголеные провода из катушки и провод был как бы очень сильно погнуть из-за подножки скутера)
http://www.phpbb.com/
