Текущее время: 07 Nov 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Попловковая камера
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 17:29
Скутер: Navigator
Вобщем ситуация такая: бензин вытекает через воздушный фильтр...Я предпологаю, что не держит уровень топлива попловковой камере, хотя игла обрезиненная.
Может есть еще какаято причина?
Есть предположение, как от этого избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: Попловковая камера
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 17:42
Скутер: honling cruiser
отрегулируй уровень в поплавкойвой камере.у тебя просто переливает
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 18:00
Скутер: Navigator
Такое происходит после зимы(когда стоит без дела всю зиму).
Регулировал, непомогло.
Но я подгибал язычок (на котором весит игла), может надо подругому регулировать?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 21:08
Tolik писал(а):
Но я подгибал язычок (на котором весит игла), может надо подругому регулировать? :(
все правильно подгибай язычек на котором весит игла.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 00:06
Как может регулирование помочь если не держит игла и автоматический краник.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 19:23
Скутер: Storm L
Подскажите, чтобы устранить перелив в карбе насколько надо подгибать язычок и в каком положении должна быть игла
