Текущее время: 06 Nov 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Не принимает нагрузку.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 20:21
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
:( Сегодня катался на скутере и он резко прекратил тянуть. Даёшь газу - сильно тормозит, будто не поступает топливо. До дома доехал на очень малом газу. Скутер не перегрелся, масло есть, игла золотника в среднем положении (всего 3 риски), холостые держит хорошо. Но не едет *JOKINGLY* Помогите пожалуйста! Что делать? Ускорительный насос? бензоклапан? карбюратор?
ещё проблема - долго скидывает обороты до холостых при отпущенной ручке газа
 Заголовок сообщения: Re: Не принимает нагрузку.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 22:44
Скутер: Honling Cruiser
Стаж: 3-ий год
у меня такая же ботва. мне там написали, кое что в моей теме, посмотри *OK*
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:16
Скутер: Honling QT9, 150сс
Может слетел шланг воздушного фильтра, очень похоже на отсутствие разряжения для карба.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:23
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
У меня была такая проблема, я сначала перекрыл половину дырок в воздушном фильтре, а потом пропитал фильтр смесью (побольше масла и поменьше бензина) и открыл назат дырочки и норм проблема исчезла. Попробуй ещё затянуть полутше хомуты которые идут от патрубка к карбу и от фильтра.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 01:15
Да похоже что-то с патрубками где-то тянет воздух.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 13:33
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
Может быть жиклёры засорились? Сегодня сниму карб посмотрю жиклёры (если смогу разобрать))) и патрубки.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 20:19
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
ага, снял. Стал откручивать привод заслонки и сорвал разметку на шурупчике :( :( :( Задоручие или китайские шурупы.. теперь его не снять
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 21:20
Стаж: есть
кто-нибудь что-нибудь понял?!
Что бы снять карб надо открутить два хомута, держащие патрубки, две гайки, что бы снять трос, снять топливынй шланг и отключить обогатитель.
Что ты там мог сорвать ]:-> ?!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 21:49
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
Я имею ввиду привод заслонки акселератора (железная поворачивающаяся штука, к которой прикручивается трос газа *JOKINGLY* . Теперь понял что надо открутить гайки, крепящие трос, привод заслонки можно и не трогать.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 21:52
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
С патрубками всё в порядке *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 12:17
Скутер: JBW 50QT-3R
Ситуация аналогичная - началось всё с того, что еле до дома доехал. На малом газу нормально едет, как блин навернёшь сразу начинает терять скорость и дёргаться, ну думаю свеча (один раз такое было - полностью электрод сгорел), вынул бронепровод а он гад в руках развалился. Я взял и заменил наконечник, тот что к свечке на автомобильный ИМХО: контакт лучше в стописот раз. Завёл, прокатился та же фигня. Потом промыл, и продул карб, заменил топливный фильтр и свечу (всё делал поэтапно и после каждого изменений не наблюдалось). В итоге я одел на патрубок воздухана обычную матерчатую перчатку - и о чудо, он поехал как раньше. Я разобрал воздухан и как оказалось у меня отбилось одно из креплений - вырвало небольшой кусман из кожуха воздухана и по всей видимости оттуда сосало воздух. У меня был ещё отдельно нулевик, так я пока отбросил стоковый воздухан и поставил нулевик. Дырчик нормально едет, но только с 1 пассажиром, когда садится 2-й начинаются те-же проблемы. Может надо отрегулировать винтом качества. Подача воздуха ж изменилась. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 11:50
Скутер: JBW 50QT-3R
Всё, разобрался - дело было в воздухане, поставил другой и сразу всё нормализовалось.
