Текущее время: 05 Nov 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Интерестная проблемка))))
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 17:58
Стаж: 3 года,13500 км.
Всем привет :)
Такой вопрос уже задавался неоднократно, но точного ответа я не услышал)))В общем проблема такая:я не могу заглушить скутер ключом, т.е. ключ вытаскиваешь скут всёравно работает!Проблема оказалась в следующем: дело в том, что у меня откусан чёрно-белый провод, идущий от замка зажигания, и к которому к одному концу прикручен серый, а к другому розовый провод от сигналки!!!!Хотя по схеме подключения так идолжно быть :-o
Потом, не долго думая, я взял и скрутил эти провода все вместе.Т.е. серый, чёрно-белый и розовый.Скутер стал глохнуть при повороте ключа в положение выкл.НО!!! :-D
Сигналка стала странно работать: когда она находится в режиме охрана, и поскутеру стукнуть, она начинает пищать 3!!!!3 раза :-o Когда раньше орала очень долго.И почему-то скут не стал заводиться с кнопки-брелка (автозапуск).Т.е. стартёр крутит, а движок не заводится!
Так вот, что мне делать???Заранее спс)))) *DRINK*
 Заголовок сообщения: Re: Интерестная проблемка))))
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 18:12
ну разпутывай свои скрутки, пока не спалил все нахрен и делай как правильно
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 18:14
Да сделал я как тут!!!А скут не глохнет!!!!
Alarmanlage4.jpg [ 39.36 KiB | Просмотров: 5964 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 18:21
Единственно только подключил не так как рисунке, это чёрный и красный провода от сигналки. Я их кинул напрямую к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 18:55
Распутай эту скрутку.
Проверь, какой из проводов сигналки, серый или фиолетовый прозванивается
с черным при заведенном двигателе и подключи этот провод к тому обрезку
черно-серого кторый идет к замку.
Оставшийся провод соответственно к другому обрезку.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 19:02
В эти выходные попробую так сделать. Спс *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 19:24
aiovlev писал(а):
прозванивается с черным при заведенном двигателе
Черный сигналки я имел в виду, не замка, не перепутай а то БУМ! получится.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 00:33
Чёрный это плюс с зажигания. Без него сигналка не распознаёт выключено ли зажигание.
По идее тревога не влючится так как сигналка думает что зажигание включено.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 04:21
Там имеется в виду черный сигналки. Это масса.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 09:38
Я единственно только не понимаю, почему на фото чёрный провод от сигналки подключен к сине-белому???У нас вроде такого нет провода. У нас от замка вместо этих синих идут 2 зелёных.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 09:42
Я чего-то не понимаю. На том фото что ты выше выложил
черный провод от сигналки подключен к одному из двух зеленых.
Нет там никакого сине-белого.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 09:49
Ну вот! Он подключен (на фото) к зелёному, просто сразу цвет не разглядел :) , а я подключил на прямую к аккуму! Может в этом проблема?
Хотя, по идее, зелёный- это тоже (-)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 09:54
Тогда мне не понятно, зачем на замке 2 зелёных провода???? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:16
Для чего не знаю, но таким образом они вывели на замок землю которая идет к катушке зажигания.
Один зеленый на массу, другой, всегда соединенный с первым, на катушку.
Может для блокировки двигателя сигналкой предполагалось использовать,
отсоединил один зеленый от другого - нет зажигания.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 11:45
Сегодня ходил в гараж, и когда снял клюв у скутера, заметил, что у меня от замка идут не 2 зелёных провода, а один.Я удивлён!!!Почему же на схемах рисуют 2??Однако, решил не забивать себе этим голову, и подключил к этому зелёному проводу чёрный от сигналки, ну и соответственно к одному концу чёрно-белого розовый, к другому серый.И у меня всё заработало!!!Даже с автозапуска заводится!Так что всем большое спасибо за помощь!!!!
