Текущее время: 05 Nov 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Отсекатель по комутатору!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 09:25
Скутер: skymoto next
Привет всем!!! Слишал я что в моем скутере SKYMOTO NEXT установлен некий отсекатель по комутатору. Что это такое и счем его едят? где он установлен? или как его ликвидировать, вобщем все о этом. А може у кого есть такой скутер? напишите о его эксплуатации вами.
 Заголовок сообщения: Re: Отсекатель по комутатору!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:07
Не отсекатель,а ограничитель оборотов,встроено в комутатор, лечиться заменой комутатора на комутатор без ограничителя. Но прежде надо проверить есть ли он там.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:17
А как узанть если он там?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:21
На форуме много написано. Ставишь на центральную подножку и прибавляешь газ,обороты повышаются если в определенный момент внезапно перестанет набирать обороты не дойдя до максимальных значит ограничитель есть
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:30
Дай пожалуйста ссылки про это. раньше когда у меня было 50 кубов в скуте он ехал не больше 55 км/час, хоть с горки хоть на горку, хоть по прямой. Теперь у меня стоит 82 кубов, едет не больше 70 км/час, хотя другие скутера с 72 кубами едут под 80 км/час, вот и есть у меня предчувствие что есть в комутаторе огрничитель потому как я начинаю старт у меня идет провал при 25 км/час, а потом скут начинает опять набирать обороты.
P.S. в варике ограничителя нету, провод к крышке варика тоже нет.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:38
Воспользуйся поисковиком в правом верхнем углу
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:49
То что с более мощной поршневой скутер поехал быстрее говорит о том , что у тебя нет ограничителя в коммутаторе. А на максималку влияют множество параметров -вес скутера и скутериста, насколько хорошо работает карбюратор. Длина и износ ремня вариатора, настройка вариатора (подбор грузиков), насколько качественно выполнена головка цилиндра и притерты клапана и т.д. Иногда в вариаторе стоит ограничительная шайба, которая не дает ему сжиматься до конца.
Зайди в раздел статьи на главной странице нашего сайта и почитай статью про глушилки. там перечислены все виды ограничения скорости , применяемые на скутерах заводами-изготовителями.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:52
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Это у тебя не ограничитель !
Это у тебя что-то с карбом или вариком... грузики менял ? в карбе иглу подымал после установки ЦПГ ?
Ибо по описанию твоих симптомов ограничитель тут никак не присутствует... обычно глушилки ограничивают до 60км\час так что у тебя глушилки нету тут что-то другое. Провалы в разгоне скорее свидетельствуют о неисправности карба.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
