Текущее время: 05 Nov 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Помогите кто чем может... HELP!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 21:53
Скутер: Sonic
Всем привет...
У меня 4-ёх тактный китаец (139QQMB)
Гнёт уже вторые клапана!!! Что это может быть?
При разборке ЦПГ распредвал ставил по меткам...
*HELP* Чёто надоело мне покупать эти клапана...
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Помогите кто чем может... HELP!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 21:57
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
может стоит подложить еще одну прокладку под головку
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:06
Скутер: Sonic
А смысл? До этого скут проехал 8000 на старых клапанах...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 00:45
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
А попробуй снять головку и поставить поршень в верхнюю точку,посмотри на метки.Если совподают,
:то нестандартный поршень,нет пркладки под цилиндром.Если все нормально то тупо по оборотам перекручиваеш (клапана не успевают закрываться)
Да просто сам подумай почему!Попробуй изучить принцип действия ДВC.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 10:48
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
загибает со временем или сразу после сборки?
Типа собрал, крутанул стартером и жопа наступила?
надо собрать , причем правильной стороной поставить поршень (на нем метка или стрелка) потом рукой медленно крутить для проверки на встречу клапанов и поршня
Ещё вариант- может клапана зависают в направляющих? Типа что-то с маслом. Либо голову повело малехо а с ней и направляющие покрутило. Можно разверткой их. Или поменять.
Совсем экзотический вариант -
может звездочку проворачивает.
Но все таки думаю на направляющие
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 11:16
Притаскивали аппарат с подобной проблеммой. Дело оказалось в качественном бензине. На стебле впускного клапана образовывался нагар, клапан подвисал на ходу, его цеплял выпускной клапан, их догонял поршень. Хозяин так попадал раза три, пока не поменял заправку и моду лить 95-98 бензины.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 14:19
Скутер: Sonic
Спасибо за советы, с клапанами разобрался...
Покупал клапана в одном месте всегда, а они оказывается плохого качества были...
Терь вопрос по другому китайцу тоже 139QMB!
Постоянно жрёт и рвёт ремни! Что это такое?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 21:44
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так а какой бензин то лить? :-[
А то сыкотно стало((((95 или 92???
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
