Текущее время: 05 Nov 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Люди срочно требуется ваша помошь HELP HELp
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 02:38
Скутер: авм thunder
скутер тундер - после лета пропала компресия наглухо, клапана были отрегулированны на отлично - приобрел новую поршневую 60 кубиков + полный комплект к нему ремень вариатора, ремкомплект карба и т.д.
ну так вот поставили поршневую все собрали компрессия появилась и очень даже неплохая - но как я завел скутер - на полу в гараже я увидел нечто - масло - сразу оглядель щуп и пробку там сухо - гляжу течет из под пластика охлаждения - ну думаю из под цилиндра - раскрутил обезжирил, герметиком перемазал , затянул. - обратно двигло прикрутил все подкулючил - ну думаю все -0 но как он завелся - из картера потекли остатки масла
вопрос--почему потек картер - никогда ранее не текло и непыталось течь
 Заголовок сообщения: Re: Люди срочно требуется ваша помошь HELP HELp
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 04:39
вывод - циллиндр одет непрочно, либо без прокладки/герметика
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 11:21
Скутер: авм thunder
нет на целиндр как на цементе - не из под него масло бежит а из картера сверху и снизу от цилиндра
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 21:42
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Если "сверху" и "снизу" над цилиндрон то тут уж ясно что ты собрал негерметично!!!
А нафига герметиком то смазывал?Как токо двигло нагреется весь этот герметик превратится в кашу или вводу и вытечет будет тебе на дороге "пит-стоп".
Для этого и существуют прокладки!Купи их они не дорогие рублей 100 обе,или набор на весь двиган,зато будешь железо бетонно уверен что прокладки держат... ;-)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 01:29
Скутер: авм thunder
по первых герметик температурный - красный - точно непоплывет.
масло потелкло вообще не из зоны цилиндра а прямо из картера - никогда даже и намека небыло на протечку
вопрос- вследствии чего потекло??
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 07:36
Скутер: авм thunder
всем на будущее кто незнал (я не знал)
на новом цилиндре было отверстие (на всех предыдущех оно было заглушено - но в новом там была дырка и резба - немного ленты фумы и болт на 6 - и поехали!!)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 11:18
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Сделали бы фотку а то не очень понятно что за отверстие и где именно оно было ,может оно вовсе не для красоты.
