| Стартер работает даже при выключенном зажигании https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13258 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | FarWork [ 10 Май 2009, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Стартер работает даже при выключенном зажигании |
Собственнно сабж говорит обовсем. Где искать причину? выключить стартер сейчас может только отключени аккума. стало так после обычной попытке завести с кнопки. Скутер джалинк 50..qt10 кажется. Двигатель 139qmb. |
| Автор: | DjMaN [ 10 Май 2009, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стартер работает даже при выключенном зажигании |
смотри сигналку |
| Автор: | FarWork [ 10 Май 2009, 18:56 ] |
DjMaN писал(а): смотри сигналку Не понел реч о сигнализации? ее нету(. все статное по моему я 2 хозяин 9тыр пробег |
| Автор: | JetC [ 10 Май 2009, 20:15 ] |
Провод на кнопку стартера идет с замка зажигания, следовательно в нем короткое замыкание, раз сигналки нету. Открути пластиковую часть замка с контактами и посмотри, что там, для этого даже не надо снимать сам замок насколько я помню. |
| Автор: | DiNikiN [ 10 Май 2009, 20:26 ] |
Смотри реле зажигания, контакты залипли |
| Автор: | JetC [ 10 Май 2009, 20:33 ] |
Если бы залипли контакты реле стартера, просто непрерывно бы крутился стартер. Или у кого то еще и "реле зажигания" есть? Я такого не встречал. На реле стартера идет провод прямо от аккума, а срабатывает оно от сигнала с кнопки, питание на которую подается с замка через контактный датчик стоп-сигналов, чтобы не завелся, если тормоз не нажат. Все включено последовательно. |
| Автор: | FarWork [ 11 Май 2009, 05:07 ] |
Кажется вопрос снят. На ноч был отключен акб. с утра подключил стартер не шумит, повернул ключ пуск с кнупки вроде бы работает(вчера бендикс снял боялся так ехать до дому, надо щас назад поставить). Если замыкало то где? он самовосстанолся.. реле есть стартерное? как выглядит? примерно я несовсем разбараюсь в скутерах. Если ли профилактика какая против этого? А то я уже думаю "массу" сделать отключаемую. Пойду ставить назат бендикс.. |
| Автор: | FarWork [ 11 Май 2009, 07:45 ] |
Да все работает всем спасибо. Но как избежать этого в будующем? |
| Автор: | VESTER [ 30 Jul 2009, 15:13 ] |
постучи по стартеру легонько молоточком ,если не поможет смотри проводку |
