Нужна помощь,Атлант 50 кубиков
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13293
Страница 1 из 2
Автор:  spel [ 12 Май 2009, 02:18 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь,Атлант 50 кубиков
Ехали днем,вдруг начало что то шуметь,в районе кикстартера,какие то несильные звуки,через пару КМ на подъеме как будто что то лопнуло,заглох и больше незаводиться,что делать? при попытки завести не схватывает.
Автор:  zeaper [ 12 Май 2009, 05:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь,Атлант 50 кубиков
Наверное ремень порвался, раскрути крышку вариатора и посматри.
Автор:  Tex_B [ 12 Май 2009, 11:50 ]
spel
Жремс дальнейших событий от тебя, када снимиш крышку Вариатора...
Автор:  spel [ 12 Май 2009, 19:28 ]
Вскытие будет только на выходных,ТК он на даче остался, ну а потом обязательно отпишу,кстати вопрос ещё вот в чём, если бы ремень вариатора порвался бы ,Она бы разве заглох? кстати накануне как это случилось,у него потекло из под прокладки трансмисионное масло,могло ли из за этого что то случиться?
Автор:  JetC [ 12 Май 2009, 19:50 ]
zeaper видимо невнимательно прочитал первый пост, поэтому сказал про ремень. Если скут заглох, то действительно, причем здесь ремень? Дело скорее всего в системе зажигания или карбе. Проверь искру для начала.
Автор:  spel [ 12 Май 2009, 19:54 ]
Проверил сразу же иску, карбюратор только новый поставил, там в другом дело что то,он последние 2 -3 км. перед тем как заглохуть начались странные шорохи,а потом как будто что то порвалось или следело и он заглох, причем порвалось на подъеме.
Автор:  Finexxs [ 13 Май 2009, 19:12 ]
может что с ГРМ но наврят-ли ?
Автор:  spel [ 16 Май 2009, 22:48 ]
Сегодня разбирал его,но до движка недобрался,погода холодная была,Время поджимало,в Москву пора было ехать,дело полюбому в движке,всё остальное,разбирал,Смотрел,всё в норме
Автор:  spel [ 01 Jun 2009, 02:19 ]
Сегодня вернулся с дачи,Привез с собой движок от него,уже незнаю что делать,всё перепробовал,всё равно незаводиться.
Автор:  Tex_B [ 03 Jun 2009, 00:47 ]
Так ты хочеш сказать что ремень не порван? смотри цепь на распредвале.
Автор:  spel [ 03 Jun 2009, 22:56 ]
И цепь цела,и ремень,я вобще незнаю что теперь делать.
Автор:  sash [ 03 Jun 2009, 23:15 ]
Проверь зазоры в клапанах.Эта дрянь имеет тенденцию откручиваться на ходу. ;D
Автор:  albertih [ 03 Jun 2009, 23:25 ]
да проверь зазоры на клапанах,,,и проверь все по меткам,,,на форуме все есть только надо найти,,,удачи,
Автор:  albertih [ 03 Jun 2009, 23:29 ]
да не забудь проверь весь топливопровод,,,и если на вакумном насосе полетела мембрана то ее надо сменить,,,удачи,
Автор:  spel [ 04 Jun 2009, 07:22 ]
Спасибо всем за советы, буду разбираться как время появиться,А никто незнает где есть какие нибудь мастерские,Или может кто хорошо в этом разбираеться,я скрутил всю заднюю часть с движком и колесом,Положил в багажник,И сейчас всё это под домом в машине храниться.
http://www.phpbb.com/
