| ощущение торможения двигателем https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13295 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Spell [ 12 Май 2009, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | ощущение торможения двигателем |
начало возникать после установки 72сс цпг. 139qmb, варик и странсмиссия сток тоесть когда едеш с горки и газ выжат - все нормально разгоняется газ отпустил - начинает притормаживать, как будто двигателем тормозит. с такого уклона скорость на холостых должна быть выше. на 50сс все было в порядке. что это может быть? |
| Автор: | Danev [ 12 Май 2009, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ощущение торможения двигателем |
Варианты: ХХ завышен. Пружинки сцепления прослабли. Если сцепление на спуске нормально разобщается, то при подгазовке мопед должен слегка "клюнуть" как от тормоза. |
| Автор: | Rus [ 12 Май 2009, 10:46 ] |
Это и есть торможение двигателем. На увеличенной поршневой степень сжатия выше поэтому и ощущается торможение сильнее. |
| Автор: | Spell [ 12 Май 2009, 11:22 ] |
Danev, есть такое. Когда сбросил газ до холостых, потом снова откручиваеш ручку - слегка клюет,(тость слегка притормаживает, а потом снова ускоряется), ощущается как легкий рывок. что тоже не приятно. какие лучше поставить пружинки сцепления? если в них дело... |
| Автор: | Danev [ 12 Май 2009, 11:37 ] |
Если клюет -- значит сцепление разобщается, значит торможения двигателем быть не должно. Ищи другие причины. Пружинки нормально работают 6-7 000 км., потом слабеют. Продаются разной степени жесткости и немного разной длины между ушами. Надо подбирать по месту. |
| Автор: | Spell [ 12 Май 2009, 11:48 ] |
отходил 3100км еще есть ощущение что движение начинается на слишком высоких оборотах... чую что дело всетаки в пружинах. что еще может быть? |
| Автор: | DjMaN [ 12 Май 2009, 18:52 ] |
у меня честный полтос и то же самое, но в принципе привык уже. бросаю газ - кидает вперед как при торможении. заметил, что когда временно ездил с грушей в вакуумном шланге и соответственно открытом входе шланга на карбе (т.е. разрежение создавалось вручную), такой проблемы не было |
| Автор: | Eugen [ 12 Май 2009, 19:02 ] |
так ведь можно на спусках газ не отпускать ?
| Автор: | JetC [ 12 Май 2009, 19:44 ] |
Это все недостатки вариатора, а что вы хотели? ![]() Движок не может остановиться мгновенно после отпускания ручки газа, он сбрасывает обороты, а сцепление еще держит, вот и клюет скут носом. Но еще может быть выработка на муфте вариатора или изношены грузы - у меня Малосси подносился маленько и грузы стерлись, и скут стал ощутимо сильнее носом клевать, но что именно вызывало это (муфта или грузы) я не знаю, так как сменил варик Малосси вместе с грузами на стоковый варик. |
| Автор: | Spell [ 18 Май 2009, 10:03 ] |
хм... а поможет ли от данной проблемы установка полноходового варика? хотябы частично? |
| Автор: | Bilbo [ 18 Май 2009, 10:14 ] |
Поможет только установка другого вида сцепления, не центробежного, а с ручным/ножным приводом, но это эсли сам смастеришь такую конструкцию. А знаешь как моя 600-ка тормозит двигателем? И ничего не переживаю по этому поводу, просто с постоянным натягом прихоться ездить. |
| Автор: | GRO [ 19 Май 2009, 10:39 ] |
Поможет установка обгонной муфты. Толко подумай, тебе это надо? |
| Автор: | Spell [ 19 Май 2009, 11:42 ] |
ну у меня днепр тоже тормозит двиглом)))) эх, ладно... придется так ездить. |
| Автор: | arkan [ 20 Май 2009, 18:34 ] |
Сдаётся мне, что торможение двигателем - специфика 4Т. Второй сезон катаюсь, сначала было непривычно, теперь переучился. До этого 34 сезона на 2Т, от 50 до 350 сс, такой шняги не помню. То есть: бросаешь газ, аппарат просто перестаёт разгоняться и плавно тормозится за счёт потерь на трение. В том числе, и в движке. Но именно трение. А на 4Т - бросил газ, он снижает скорость резво. По городу вообще очень редко тормоз использую. Только уже за пару метров до перекрёстка, или в экстренном случае. Один раз катился с горки пару километров "со свистом", вовремя сообразил, что будет при случайном повышении ХХ. Выключил двиг от греха. Имхо, с зашкаленным спидометром если сработает сцепление, улетишь юзом... |
| Автор: | JetC [ 20 Май 2009, 23:34 ] |
arkan писал(а): Один раз катился с горки пару километров "со свистом", вовремя сообразил, что будет при случайном повышении ХХ. Выключил двиг от греха. Имхо, с зашкаленным спидометром если сработает сцепление, улетишь юзом... Я такое проделывал и ничего - никуда скут не улетает ![]() Центробежное сцепление не настолько мощно хватает, чтобы это было опасно. |
