Текущее время: 07 Nov 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Родные грузы - 5 гр. ???
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 13:43
Скутер: Мото Delta 150
Всем привет. Сегодня полез в варик, чтобы наконец поставить грузы полегче ...
Ктото мне говорил, что там стоят 9 гр. Другие утверждали - 6. (Аппарат - Динамит 2т - Полный аналог Стелсов)
Разобрали без труда варик, а там грузы ...... 5 гр. !!! У нас были только 7 гр другие. Поэтому мы не стали ничего менять. Ставить 3 по 7 - слишком легко будет. А хотелось лишь немного побольше дать мотору раскручиваться...
С родными этими 5 гр. грузами динамика слабая, при открытой крышке видно что вариатор срабатывает сразу (едва ли не раньше сцепления) но точных оборотов не знаю. тахометр еще не подключал ...
5 грамм в стандарте это нормально ??? Что посоветуете? Ставить 4 гр. ?
Delta 150 [in STOCK]
 Заголовок сообщения: Re: Родные грузы - 5 гр. ???
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 14:01
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
У меня с завода стояли 4 г 8-) Заменил на 5, стало заметно задумчивее, но максималка увереннее. Это похоже фишка "сверхдлинных" моторов QJ.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 14:42
на моем 2Т родные грузы были 6,3 г.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:29
максималка у меня и так очень стабильная !
а вот старт задумчивый. надо наверное 4
но сначала думаю надо проверить обороты, на которых работают 5 гр.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 08:56
проверил
точно сказать сложно, но вроде вариатор работает в диапазона 4500 - 6500 дальше просто раскручивается до 10000.
если у коо есть опыт, подскажите какой вес лучше ставить - я склоняюсь к 4.0 ..... есть возможность сделать 3.6 (три по 7.2) .... или это слишком легко ???
