Текущее время: 25 Oct 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Словил проблему с электрикой
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:10
Скутер: ABM Thunder
Стаж: 2ой сезон
Сегодня, в очередной раз заглушив двигатель, словил вышеназванную проблему. Проблема заключается в том, что при повороте ключа в положение для завода скута не включается бортовая сеть, т.е. не работают часы, не пашет ни один прибор, скут не реагирует ни на одну кнопку,в том числе и кнопку электростартера. вобщем полная тишина :(. С кика же скут заводится, приборы оживают, но вот поворотники уже не моргают при включении а тупо горят пока не выключишь. После заглушения скута настает опять полная тишина в сети, т.е. опять ничего не работает :(. Глушится нормально от ключа.
Посоветуйте куда первым делом лезть для искоренения сей проблемы.
конь: ABM Thunder 4T (он же Хонлинг Бумеранг, он же Венто Тритон (вроде)), 12' колеса
 Заголовок сообщения: Re: Словил проблему с электрикой
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:12
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
это аккум 99%! сколько пробег скутера?! аккум старый?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:23
да нет, аккум навряд ли виноват. штатный генератор вполне способен вытягивать всю электрику скута. смотри проводку под клювом. у меня буквально вчера была такая шняга - поворачиваю ключ после отоваривания в магазине, а приборы молчат и стартер не работает. думаю че а хрень. сек 10 сидел тупил, потом мужик заорал "у тебя передок дымится!". я вырубил зажигание по быстрому, сорвал клемму с аккума. снял морду - один провод, вставленный в клипсу, оголился от изоляции (сползла резинка) терся об массу, соответственно кз. предохранитель сгорел недавно, все руки не доходили поставить, вместо соединения без него. вот и попался( короче поплавились пару проводов из длиннющей связки, я замотал изолентой, повешал клюв и поехал. с того момента намотано 200 км, полет нормальный
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:29
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
такаяже хрень была у знакомого , оказалось одтн из проводов + пробивал на массу в районе щитка приборов >:o чтобы увидеть какой из проводов пробивает нужна темнота и снятие пластика !!!!!!!!!
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:33
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну поворотники и сигнал у меня гена невытягивает... когда без аккума ездил, точнее заводил, настраивал карб (новый аакум остывал после заправки) поворотники неработали, а сигнал хрипел... вобщем симптомы теже что и у парнишки. коза тож может быть, но маловероятно... такая трабла с батареей уи у друзей всех была. а! кстати! ещё может быть клема аккума! у меня окислился плюс, и батарея неработала! и очень странно что плюс окислялся! даж литолом мазал, он потом во что то твёрдое превратился и клема неработала!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:45
Скутер: ABM Thunder
Стаж: 2ой сезон
100 пудов не он, он в отличном состоянии, новый и свежезаряженный!
А пробег: еще и 1500 не накатал!
Больше склоняюсь что именно под клювом чегото. Кстати, после зимования скут не заводится с сигналки, приборы включались а на стартер напруга не шла. Но я пока плюнул на это, а сегодня вот уже все посерьезней
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 23:54
Если не работают как надо поворотники то сеть питается на прямую от генератора, так ведёт себя скутер без акумулятора.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 04:48
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
вот и я о том же! возможно с аккумом. обязательно посмотри клемы! если при установке плохо закрутил то они могли окислиться и е давать контакт. у меня так было, чуть новую батарею некупил! когда стал снимать для образца, а там всеголишь клему почистить.
если с батареей всё впорядке то смотри проводку! если наружный осмотр ничего недаст, то прозванивай...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 22:35
Скутер: 50qt 11
у меня такая хрень была тоже поворачивал ключ и приборы неработали выбивало предохранитель причём не каждый раз . обшаривал проводку ни чего не нашёл . а окозалось замок зажигания глючил :-D
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 19:15
Скутер: RacerFT50QT10
Всем Привет!!! люди подскажите что нибудь!!! пропала искра на свечи зажигания, все провода просмотрел которые видно, вроде всё нормально, а всёравно искры нет.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 11:43
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
значит свеча старая или пробитая! сколько км прошла свеча?!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 15:06
со свечой все нормально, нет плюса на катушке зажигания, на прямую пробовал плюс делать, замыкает.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 16:19
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
значит катушку пробило! меняй катуху и пробуй. должно работать)))))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 18:27
Скутер: Omaks MT50QT-19A
Симптомы все похлжи на дохлую батарею, у меня похожая проблема была, я прозвонил всю проводку под клювом, а уже в последнюю очередь акум он оказался мертвым. А еще проверь предохранитель тоже вполне может быть!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 18:30
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
он же пишет что на катушке + нету! а в обход замыкает, значит ток идёт.
но полюбому попробуй другую батарею... нормальную, можно от машины прикурить..
