Глохнет на холостых
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13382
Страница 1 из 2
Автор:  Sigfrid [ 15 Май 2009, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет на холостых
Я новичок в этом деле, проблема такова: скутер Forsage Marsian TS 50,пробег 310км, на 280 км начало заливать свечу- исправили, после этого на ходу двигатель работает нормально, но на холостых оборотах частенько глохнет, особенно если резко бросить газ,если отпускать медленно еще ничего. Причем повторяется это периодически и непостоянно. Бывает целый день ездит без проблем.Да и двигатель на холостых работает как то тихо.В чем может быть дело?
Нужно регулировать винтами или лезть в карбюратор?Или что то другое? :(
Автор:  Kiril_Gomel [ 15 Май 2009, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет на холостых
Делай все это на прогретом скутере. В унитазе есть крышка. Открути болтик который ее держит. Там будет карбюратор. если смотреть по движению скутера то справа на карбюраторе вверху болтик торчит на таком почти что круге. Он высоко, его сложно не заметить. Так вот закрути его на пол оборота. Заведи скутер. Посмотри обороты. Если слишком низкие закрути еще чуть-чуть, если заднее колесо уже крутится, то открути назад чуть-чуть. 1/10 оборота уже влияет.
Автор:  Sigfrid [ 15 Май 2009, 12:06 ]
Болтик справа который подпружинен?Не колесике к которому тросик газа крепится?
Автор:  Константин [ 15 Май 2009, 12:07 ]
Именно
Автор:  Sigfrid [ 18 Май 2009, 18:05 ]
винт холостых оборотов закрутил до предела..еще чуть чуть и начнет колесо крутиться,но бестолку-на холостых часто глохнет,особенно если резко газ сбросить.На ходу без проблем.
Причем когда глохнет, заводися только если газ придерживать и подержать так немного.
Как быть ? помогите Bitte/ :(
Автор:  Quad174 [ 18 Май 2009, 18:17 ]
паходу обогатитель чёто тупит... регулируй смесь... это болтик на противоположной стороне карбюратора, посередине (помоему). когда его крутишь щелчки небольшие есть. закрути этот болт полностью и выкрути на 2 оборота, потом уже регулируй... прочисти и смаж моторным маслом воздушный фильтр. даже незнаю чё ещё сказать...
!!!сначала прочисти фильтр и смаж его, 30 грамм моторного масла, обмокни фильтр в масле и ставь, главное чтобы масло с фильтра не текло и фильтр был пропитанный!!! если непоможет то смесь регулируй... мне помогло...
Автор:  Sigfrid [ 18 Май 2009, 18:27 ]
Спасибо, будем пробовать. У кого еще какие мысли по ентому поводу...?
Автор:  Sigfrid [ 18 Май 2009, 19:35 ]
А 30 грамм не много?
Автор:  Quad174 [ 18 Май 2009, 20:15 ]
20-30 грамм. на глаз вобщем))) пол рюмки если уж на то пошло))) но пропитай хорошо
Автор:  Sigfrid [ 19 Май 2009, 11:36 ]
пропитал фильтр тремя 3х миллилитровыми шприцами,получился достаточно пропитанным-и бестолку, смесь винтом регулировал - все тоже самое.Причем заметил, что на холостых глохнет при разогретом двигателе чаще.Что еще можно попробовать? или масла в фильтр больше надо?
Автор:  JetC [ 19 Май 2009, 14:23 ]
Ну вы даёте - чистым маслом фильтр пропитывать :-|
Надо делать как писал Авель - развести масло с бензином в соотношении 1:10 и в этой смеси промыть фильтр, потом немного подсушить.
Автор:  alx1973 [ 19 Май 2009, 14:53 ]
Попробуй отключить электрический обогатитель (от проводки, не вынимая его) и перерегулировать карб. И посмотреть результат.
Автор:  Sigfrid [ 19 Май 2009, 17:19 ]
Говорю ж недавно со скутерами связался.... :-[ .А где этот эл обогатитель находится?
Автор:  Sigfrid [ 19 Май 2009, 17:23 ]
я где то читал что фильтр бензином нельзя мыть, мож конечно че то путаю....
Автор:  Sigfrid [ 23 Май 2009, 19:48 ]
А может быть такая фигня, из за недостаточного уровня в поплавковой камере?
http://www.phpbb.com/
