Текущее время: 23 Oct 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Отвернулась свечка
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 19:03
Скутер: Vento Phantom 150
Стал глохнуть на низких оборотах и максималка упала. Грешил сначала на бензин, но потом проверил свечку и понял что она отвинтилась слегка. Стал прикручивать а резьба прокручивается. Вставил другую свечку, тоже самое.
Шо за нах?
 Заголовок сообщения: Re: Отвернулась свечка
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 19:15
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
мысль одна - хана цпг! если свеча изначально была плохо вкручена, то под давдением её вырвало, резьба вся естественно нахрен!
кто ещё чё скажет парнише?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 19:19
не надо так критично, не цпг хана, а только голове
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:01
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Хана не голове а только резьбе под свечку. Можно нарезать новую, например, под свечку от 150сс скутера, но если и эту сорвете то и под свечку от авто, но тогда прейдется стачивать грани под меньший ключ или взять старую свечу от авто разобрать ее и нарезать внутри резьбу под родную свечку.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:21
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
мне вот интересно как это так вышло у тебя?! с магазина свечу нетрогал?! если нетрогал то КРИВОЖОПОСРАЛЬНЫЕ руки сборщиков!
помоему заменить голову проще. стоит она не очень много уж если на то пошло. вот голова - http://www.scootermag.ru/new/shop/product/687/
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:22
можно и так. но геморойно это... проще купить голову я считаю
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:53
Если никогда резьбу не нарезали тогда лучше новую взять. Мне было проще новую нарезать тем более метчики такие есть и в алюминие она легко режется
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 23:18
геморно снимать голову?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 09:07
Krishna писал(а):
смотря в каком состоянии :-D
а так - нет :)
это ты про голову или про того кто снимает?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 09:17
У нас свеча, как на16кл. десятках. В автозапчастях продаются комплекты, которые состоят из футорок (трубка с внутренней и внешней резьбой) и метчика. Так что можно сэкономить на новой голове. просто походим отверстие метчиком из набора , завинчиваем футорку, а в нее свечу. Вот только голову все-равно снять придется. Во первых на снятой легче проделать эту операцию, а во вторых исключается попадание стружки в цилиндр.
Кстати первый раз слышу,чо свеча от 50сс отличается диаметром от свечи 150сс.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 10:36
А кто сказал, что на 16-ти клапанных десятках такие же свечи?
Там только шестигранник такой же, а резьба как на старых - 14 мм.
А у нас - 10 мм
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 11:16
забыл уточнить, что скутер 150 куб 4 тактник
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 12:29
http://oppozit.ru/article179.html
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 13:51
Да да, типа того. Но для начала футорка для нашего скутера будет нужна с внешней резбой 12Х1.
Под неё в камере сгорания чуть расфрезеровать отверстие на конус, для дальнейшей развальцовки.
чтоб не мучаться с шестигранником, футорку заворачивают с помощью свечи, предварительно смазав резьбу свечи маслом, для того, чтоб в последствии вывернуть свечу после затягивания футорки.
Длинна футорки не должна привышать длинну свечи долее чем на 5 мм. Иначе могут возникнуть перебои в работе двигателя на больших оборотах в связи с ухудшением поступления рабочей смеси к свече. В противном случае прийдётся искать свечу с более длинной резьбовой частью.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 23:16
покупал такую свечу на рынке, сказали что от макси скутера, но пришлось подкладывать 5 медных шайб, слишком длиная резьба.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
