Текущее время: 07 Nov 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: пропал свет
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 11:36
Скутер: SUKULI
тряхнуло на кочке сломал коленом ключ зажигания за тем вообще его потерял, вставил другой не совсем похожий но дырчик завёлся со стартера всё работает кроме света. Подскажите люди в чём может быть дело,лампы целые.
 Заголовок сообщения: Re: пропал свет
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 15:22
Элементарно: либо отвалились контакты собственно фары, либо глючит замок зажигания. При включенном зажигании на замке должны соединяться чёрный и красный провода.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 11:53
Скутер: SUKULI
на провода идущие на фары подавал напряжение фары горели а на замке две пары контактов в одном положении ключа одни противоположные контакты замыкались другие противоположные размыкались и при повороте ключа картина наоборот а когда попробывал замкнуть эти две пары между собой провод сильно нагрелся
