пропал свет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13524
Страница 1 из 1
Автор:  nester [ 19 Май 2009, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  пропал свет
тряхнуло на кочке сломал коленом ключ зажигания за тем вообще его потерял, вставил другой не совсем похожий но дырчик завёлся со стартера всё работает кроме света. Подскажите люди в чём может быть дело,лампы целые.
Автор:  John JACK [ 19 Май 2009, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: пропал свет
Элементарно: либо отвалились контакты собственно фары, либо глючит замок зажигания. При включенном зажигании на замке должны соединяться чёрный и красный провода.
Автор:  nester [ 25 Май 2009, 11:53 ]
на провода идущие на фары подавал напряжение фары горели а на замке две пары контактов в одном положении ключа одни противоположные контакты замыкались другие противоположные размыкались и при повороте ключа картина наоборот а когда попробывал замкнуть эти две пары между собой провод сильно нагрелся
http://www.phpbb.com/
