Текущее время: 22 Oct 2026, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: стучит двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 22:18
Скутер: irbis r50
ребят помогите пожалуйста двигатель скутера 139qmb когда я заведу скутер на холостом ходу нычинает что-то стучать в двигателе,а когда прибавляю газ в двигателе что-то начинает еще сильнее стучать,в чем причина?зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: стучит двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 00:05
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
попробуй снять воздухан с карбюратора и ты услышеш этот стук еще громче :-D это тот самый дифузор который от разряжения воздуха поднимает цилиндр и с таким звуком протягивается воздух через карб)))) оденеш воздухан обратно и он станет тише!
у всех мопедах такой звук появляется под нагрузкой, а точнее не под нагрузкой а просто при полностью вывернутой ручки газа))) но есть разные карбы они могут в разные моменты издовать этот звук.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:01
Скутер: irbis r50
это точно не карб
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:06
Скутер: Honling QT9, 150сс
Сними пластик генератора и подергай колокол - если есть осевой люфт нестрашно, а вот если радиальный появился (поперек оси), то стучать могут подшипники колена. Может быть еще просто зазоры клапанов большие.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:27
Скутер: Viper Fantom
и со стороны варика тоже проделать не помешает,их также часто разбивает
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 23:25
Скутер: irbis r50
люфта нету не со стороны варика,ни со стороны гениратора ,клапана отрегулированы хорошо
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 00:41
ЦПГ какая стоит? Если тюнинг, то теоретически может быть детонация. Если большой пробег, то мог еще палец шатуна расшататься, но это проверять конечно в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 10:23
Скутер: irbis r50
цпг стоит 50сс неменял ни разу,я разбирал цпг ппалец не болтается,мне кажется что этот звук идет из редуктора,что там может стучать?и как проветить редуктор стучит или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 11:46
Эх как же я забыл, ведь у самого пару недель назад так было :-|
Грузы вариатора посмотри. У меня тоже двиг стучал, уже нехорошие мысли появились, типа "дотюнинговался", а оказалось все банально - сточились грузики вариатора и они там очень нехило стучали.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 12:54
Скутер: irbis r50
ролики в порядке я их менял,и стук всеравно остался
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 14:15
teckton, у меня фантазия кончилась уже :)
Стучит кстати синхронно с тактами движка или как то иначе? Вообще у себя я тоже иногда замечаю под нагрузкой довольно сильный стук, но так вроде всегда было, предполагаю, что это норма, сами взрывы топлива создают такой звук наверно. Грешил на детонацию, но я ее слышал на машине, она чуток по другому звучит.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 14:24
Скутер: irbis r50
как-то иначе,мне кажется что стучит что-то в редукторе,если ремень снять редектор будет крутится?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 14:27
Редуктор без ремня не будет работать, сними ремень и посмотри как будет. Может не сам редуктор, а сцепление стучит, может пружинка колодок лопнула? Хотя наверно при этом на холостых крутилось бы заднее колесо...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 19:13
Скутер: Eryskay
Есть дружок такая штучка как ВЕДОМЫЙ ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ,так вот,может его механизм тарабанить включая 2 подшипника,шариковый и игольчатый! Снимай ремень и заводи! 8-) 8-) 8-)
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 11:40
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Снимай ремень заводи и смотри,есть звук значит чето в вариатор/двигатель,если нету то 99% сцепление как тебе сказали,для китая это нормально :-D
Пс. Главное шоб ехал :-D
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
