Текущее время: 07 Nov 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Опять что-то нае*лось....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 22:55
Скутер: ABM storm L 82ccm
Все привет :) недавно катался на скуте...за рулем девушка была...так ей кочки не кочки..газ на полную..и после этой поездки у меня масто из редуртора потекло..со шва..что это может быть? сразу редуктор разбирать или просто масла залить? пока на скуте не ездию...:(
Привет из САРАТОВА!
 Заголовок сообщения: Re: Опять что-то нае*лось....
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 11:47
Скутер: Honling QT9, 150сс
Серега писал(а):
и после этой поездки у меня масто из редуртора потекло..со шва..что это может быть? сразу редуктор разбирать или просто масла залить?(
Я бы посветовал разобрать и посмотреть, нет ли трещин каких-нибудь в корпусе редуктора. Если после кочек потекло, значит что то крепко хряпнулось, опасно щас просто так ездить.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 16:18
да я ща на нем вообще не ездию, тож думаю залесть да мосмотреть..я просто одного понять не могу..почему это произошло?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 16:23
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Блин интересная тема,никогда такого не слышал и невидел :-o Шоб так было...
Максимум после кочек вилка передняя может сломаться там или погнуться :-o Ношоб так...
Походу неслабые кочки были... :-D
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 16:24
Стаж: вне форума
8-)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 20:10
я в заде сидел...уже жизнь начал свою все вспомитать..под занавес..мы вилетели на Петзенскую трассу..ну я не выдержал и по тормазам стукнул...кароч упали мы....
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 20:18
8-)
ты меня наверное не так понял :) я имею в виду, что там могло сломаться, что б масло потекло?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 07:24
Скутер: Honda Lead 90cc (HF-05e)
может какой либо из картеров редуктора, или сальник на подшипнике(откуда выходит вал редуктора)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 08:27
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
Серега для начала редуктор помой хорошо чтоб чистый стал потом посмотри нет ли трещин в металле,
заведи пуксть колесо покрутится (можно и самому покрутить), послушай (посторонний шум, хруст и прочее), покачай колесо в разные стороны на наличие люфта
посмотри откуда течёт
если между половинок редуктора, то можно протянуть крепёжь, если из отверстий где валы выходят - менять сальники и очень хорошо смотреть подшипники
в общем либо сам либо нет
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 12:50
люфт оси, на котором колесо прикручивается если...
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 16:57
если... что? поконкретнее
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 20:43
если тюфт ток от себя, на себя...
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 22:53
где инструкции по рекуктору взять можно? как его вообще разбирать? просто не разу туда не лазел..понятия не имею что меня там ждет...
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 23:00
Скутер: honling cruiser
давай тебе на мыло скину инструкцию.пиши адрес.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 09:23
serezhka91@bk.ru, заранее спасиб :)
Привет из САРАТОВА!
