| Опять что-то нае*лось.... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13683 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Серега [ 23 Май 2009, 22:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Опять что-то нае*лось.... |
Все привет недавно катался на скуте...за рулем девушка была...так ей кочки не кочки..газ на полную..и после этой поездки у меня масто из редуртора потекло..со шва..что это может быть? сразу редуктор разбирать или просто масла залить? пока на скуте не ездию...
| Автор: | JetC [ 24 Май 2009, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опять что-то нае*лось.... |
Серега писал(а): и после этой поездки у меня масто из редуртора потекло..со шва..что это может быть? сразу редуктор разбирать или просто масла залить?( Я бы посветовал разобрать и посмотреть, нет ли трещин каких-нибудь в корпусе редуктора. Если после кочек потекло, значит что то крепко хряпнулось, опасно щас просто так ездить. |
| Автор: | Серега [ 24 Май 2009, 16:18 ] |
да я ща на нем вообще не ездию, тож думаю залесть да мосмотреть..я просто одного понять не могу..почему это произошло? |
| Автор: | pakito [ 24 Май 2009, 16:23 ] |
Блин интересная тема,никогда такого не слышал и невидел Шоб так было...Максимум после кочек вилка передняя может сломаться там или погнуться Ношоб так...Походу неслабые кочки были...
| Автор: | Eugen [ 24 Май 2009, 16:24 ] |
Цитата: ...за рулем девушка была...так ей кочки не кочки..газ на полную..
| Автор: | Серега [ 24 Май 2009, 20:10 ] |
pakito писал(а): Блин интересная тема,никогда такого не слышал и невидел Шоб так было...Максимум после кочек вилка передняя может сломаться там или погнуться Ношоб так...Походу неслабые кочки были... ![]() я в заде сидел...уже жизнь начал свою все вспомитать..под занавес..мы вилетели на Петзенскую трассу..ну я не выдержал и по тормазам стукнул...кароч упали мы.... |
| Автор: | Серега [ 24 Май 2009, 20:18 ] |
Eugen писал(а): Цитата: ...за рулем девушка была...так ей кочки не кочки..газ на полную.. ![]() ты меня наверное не так понял я имею в виду, что там могло сломаться, что б масло потекло?
| Автор: | Maximka [ 25 Май 2009, 07:24 ] |
может какой либо из картеров редуктора, или сальник на подшипнике(откуда выходит вал редуктора) |
| Автор: | SANCHEZ [ 25 Май 2009, 08:27 ] |
Серега для начала редуктор помой хорошо чтоб чистый стал потом посмотри нет ли трещин в металле, заведи пуксть колесо покрутится (можно и самому покрутить), послушай (посторонний шум, хруст и прочее), покачай колесо в разные стороны на наличие люфта посмотри откуда течёт если между половинок редуктора, то можно протянуть крепёжь, если из отверстий где валы выходят - менять сальники и очень хорошо смотреть подшипники в общем либо сам либо нет |
| Автор: | Серега [ 25 Май 2009, 12:50 ] |
люфт оси, на котором колесо прикручивается если... |
| Автор: | SANCHEZ [ 25 Май 2009, 16:57 ] |
люфт оси, на котором колесо прикручивается если... если... что? поконкретнее |
| Автор: | Серега [ 25 Май 2009, 20:43 ] |
если тюфт ток от себя, на себя... |
| Автор: | Серега [ 25 Май 2009, 22:53 ] |
где инструкции по рекуктору взять можно? как его вообще разбирать? просто не разу туда не лазел..понятия не имею что меня там ждет... |
| Автор: | slims2009 [ 25 Май 2009, 23:00 ] |
Серега писал(а): где инструкции по рекуктору взять можно? как его вообще разбирать? просто не разу туда не лазел..понятия не имею что меня там ждет... давай тебе на мыло скину инструкцию.пиши адрес. |
| Автор: | Серега [ 26 Май 2009, 09:23 ] |
serezhka91@bk.ru, заранее спасиб
