| Сигналка не работает... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13692 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DjMaN [ 24 Май 2009, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Сигналка не работает... |
Уже 3 день. Батарейку в пульте поменял, сам брелок светится при нажатии. а сигналка - 0 реакции... разбирал морду, шевелил провода, снимал/одевал фишку, бесполезно. сгорела что ли?... перегрузок, замыканий иполиваний водой не было |
| Автор: | benjoice [ 24 Май 2009, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сигналка не работает... |
Че за сигналка? |
| Автор: | DjMaN [ 24 Май 2009, 19:52 ] |
обычная, 4 кнопки, со скутом шла в подарок |
| Автор: | pakito [ 24 Май 2009, 21:39 ] |
DjMaN писал(а): обычная, 4 кнопки, со скутом шла в подарок Сгорела скорее всего,скут заводится как с кика и кнопки?Намально работает?Глушится нормально? |
| Автор: | DjMaN [ 25 Май 2009, 11:25 ] |
заводитсянормально... зато с лшением прикол был седня... приезжаю со школы, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ... а мотор работает. я охренел. пробовал заглушить затыком глушака, манипуляциями с газом - не глохнет, слишком бережно настроен... снял морду, только притронулся к сигналке, как он заглох. завел-заглушил нормально. щас собрал, вроде пока номрально... сигналка по прежнему не работает. от чего могла сгореть то? и сколько стоит новая? |
| Автор: | Slavik6652 [ 25 Май 2009, 12:15 ] |
DjMaN писал(а): заводитсянормально... зато с лшением прикол был седня... приезжаю со школы, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ... а мотор работает. я охренел. пробовал заглушить затыком глушака, манипуляциями с газом - не глохнет, слишком бережно настроен... снял морду, только притронулся к сигналке, как он заглох. завел-заглушил нормально. щас собрал, вроде пока номрально... сигналка по прежнему не работает. от чего могла сгореть то? и сколько стоит новая? Залило вашу сигналочку, была та же проблема с отключением мотора, только еще добавочно мог заглохнуть на ходу с одновременным включением сигнализации. Сам не исправлял, тупо выкинул ее и перемкнул провода массы в клемнике. Лучшая сигналка это цепь с руку толщиной и сторож на стоянке. |
| Автор: | DjMaN [ 25 Май 2009, 14:06 ] |
а ремонту она подлежит? |
| Автор: | Yegor [ 25 Май 2009, 14:09 ] |
DjMaN писал(а): а ремонту она подлежит? Как и вся современная электроника - практически нет. За исключением случаев ЯВНЫХ, ВИДИМЫХ глазу дефектов. (типа, непропай, провод там отвалился, конденсатор вспучился... ) |
| Автор: | DjMaN [ 25 Май 2009, 14:11 ] |
мдя. наших магазинах искать такие сигналки не стоит... где в инете можно заказать самую нормальную сигналку за разумные деньги (1500-1800р)? |
| Автор: | Yegor [ 25 Май 2009, 14:12 ] |
DjMaN писал(а): мдя. наших магазинах искать такие сигналки не стоит... где в инете можно заказать самую нормальную сигналку за разумные деньги (1500-1800р)? как где? У стива бери. (не реклама, но пусть зачтется )
| Автор: | pakito [ 25 Май 2009, 21:37 ] |
Yegor писал(а): DjMaN писал(а): а ремонту она подлежит? Как и вся современная электроника - практически нет. За исключением случаев ЯВНЫХ, ВИДИМЫХ глазу дефектов. (типа, непропай, провод там отвалился, конденсатор вспучился... ) Автомобильную за такие деньги поставь или подкопи и 2х сторонюю чтоб вообще было на душе легко(3000р примерно) А так обычная у нас 1000р как у вас хз ![]() Сгореть могло кстати изза чего угодно,скачек напряжения,водичка попала ну и тд. |
| Автор: | DjMaN [ 26 Май 2009, 18:56 ] |
а сигналка-то живая! просто навернулось реле поворотников,сегодня поставил с разборанного скута, все запело. оказывается я без поворотников ездил некоторое кол-во времени
