Текущее время: 27 Oct 2026, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ритмичный треск в области редуктора
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 16:15
Скутер: HL 50QT-17
Пробег 3,5 тысячи. Сегодня услышал треск при закатывании незаведенного скутера в гараж. Поставил скутер на подножку и покрутил вперед-назад заднее колесо. Ясно слышен ритмичный треск (похоже на трещетку) в области редуктора, частота этого треска зависит от скорости вращения колеса. Быстрее вращаю колесо - быстрее трещит. Люфта колеса нет. Есть еще незначительное подтормаживание колеса в одном месте при медленном вращении.
Что это примерно может быть? Какую поломку искать в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Ритмичный треск в области редуктора
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 16:20
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
У меня тоже такое щелканье, но только когда крутишь назад. Мотор новый.
Присоединяюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 10:35
Скутер: Eryskay
как ты сказал сам редуктор или ведомый шкив сцепления!!как питдать :) 8-)
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 22:29
Стаж: с 2007
Щелчки с периодичностью вращения самого колеса. Значит не сцепление.
Есть подозрение, что это в тормозе.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 00:10
За болото. (1)
Стаж: ууу
А какого типа тормоз?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 10:16
Стаж: с 2007
Так барабан же.. Работают нормально.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 10:24
а я думаю что подшипник разбился... у самого такое было. колесо так же закусывало на ходу, и все гремело как на телеге
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 15:03
Скутер: HL 50QT-17
Записал треск на мобилу. Желающие могут побалдеть [:-}
.rar [148.49 KiB]
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 15:54
Стаж: с 2007
Да... Жестко. И сколько щелчков за оборот?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 16:12
Скутер: HL 50QT-17
Не стал пока считать, но это число похоже постоянное. Мобила, конечно, звук усилила и немного исказила, но смысл понятен. Быстрее крутишь колесо, чаще трещит
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 18:44
Гуру экипа
Стаж: 31
У меня такая ерунда с покупки, причем когда накатом едешь - отчетливо слышно было, так же и при кручении за ось, при снятом колесе... Разобрал редуктор, все подшипники поменял, шестерню даж одну подозрительную... вобще не пропало... причем, на "прихваченной" крышке редуктора - все ок, только закрутишь - появляется... Разбирал раз десять, пробовал по-всякому, с "шаЁбочками" даж... Вобщем ЗАБИЛ - едет нормально, ниче не болтается, а прямоток все посторонние звуки глушит - так что теперь у меня ниче не стучит))) Ставьте прямоток)))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 18:50
У меня такая штука появилась после 100км пробега. На новом.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 21:31
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А скока у тебя амортизаторов,один или два?Если два,то это может ,вполне,так петь подшипник на траверсе,к которой крепится правый аморт. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:02
Гуру экипа
Стаж: 31
Вроде же написал, что при снятом колесе точно то же самое... :-o Какая траверса там еще? Явно стук из редуктора, все остальное было исключено при опытах...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 03:28
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
у меня было подобное 2 месяца назад + еще то что колесо постоянно издовало подхрумкивание))) решил эту проблему одним путем, прямые руки и трезвая голова=) разобрал редуктор взял много бензина=) и начал мыть там всё! промыл до неузноваймости=) Хрумчание исправил - промыв подшипники все от стружки, я это делал не выпресовывая их :( это заняло очень долгое время((( потом када все перебрал промыл собрал залил масло ТАД трансмисеоное 120 мл и все теперь редуктор издает приятные звуки тишены :-D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
