Текущее время: 07 Nov 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Переливает
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 02:35
Скутер: BM Biwis
Стаж: 2 мес
Переливает карб-даешь немного газу-едет 40-45 км\ч. Только сильнее открутишь газ, мопед сразу давится: бууэ....
Поехал к парням, починили, говорят конденсат в карбе был, и клапаны отрегулировали-стучали.
Домой пригнал от них довольный, с Леськой погнали кататься! отъехали на 200 метров опять даю газу, а он бууээ.... :-\ .
Что это с карбом? только сделали и опять то же самое.
После этого заводится только если постоит часа два, и если стартером покрутить оборотов 20 то течет из карба (там шлангочка маленькая, из нее и течет, это я заметил когда сам пытался выяснить причину)
 Заголовок сообщения: Re: Переливает
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 10:59
Скутер: китаец
отрегулировать поплавок надо-вот и заливает)))карб разбери и поплавок поменьше выставь
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 11:29
Скутер: BM Biwis
Стаж: 2 мес
там выставляется или отогнуть нужно выше?
bm biwis
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 12:31
Отгибается верх лепесток. Обычно лепесток находится параллельно полавку и в таком положении дает нормальный уровень. Возможно что-то попадает под запорную иглу поплавковой камеры или подклинивает поплавок. В общем разбирай карб и все досканально посмотри. Может в поплавке трещина и он тонет.
Про конденсат улыбнуло.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 13:22
Скутер: BM Biwis
Стаж: 2 мес
мопед стоял два годя я его неделю назад купил
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 02:56
Скутер: BM Biwis
Стаж: 2 мес
это был коммутатор..
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 11:01
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Это был олень... :-D
Коммут влияет на наличие искры и её частоту.
На "перелив" коммут никак влиять не может... разве только на электромопеде. :-D
But the Hiver is rat. 8^)
