| Переливает https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13785 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | cucinelli [ 27 Май 2009, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Переливает |
Переливает карб-даешь немного газу-едет 40-45 км\ч. Только сильнее открутишь газ, мопед сразу давится: бууэ.... Поехал к парням, починили, говорят конденсат в карбе был, и клапаны отрегулировали-стучали. Домой пригнал от них довольный, с Леськой погнали кататься! отъехали на 200 метров опять даю газу, а он бууээ.... . Что это с карбом? только сделали и опять то же самое. После этого заводится только если постоит часа два, и если стартером покрутить оборотов 20 то течет из карба (там шлангочка маленькая, из нее и течет, это я заметил когда сам пытался выяснить причину) |
| Автор: | motor47 [ 27 Май 2009, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переливает |
отрегулировать поплавок надо-вот и заливает)))карб разбери и поплавок поменьше выставь |
| Автор: | cucinelli [ 27 Май 2009, 11:29 ] |
там выставляется или отогнуть нужно выше? bm biwis |
| Автор: | Rus [ 27 Май 2009, 12:31 ] |
Отгибается верх лепесток. Обычно лепесток находится параллельно полавку и в таком положении дает нормальный уровень. Возможно что-то попадает под запорную иглу поплавковой камеры или подклинивает поплавок. В общем разбирай карб и все досканально посмотри. Может в поплавке трещина и он тонет. Про конденсат улыбнуло. |
| Автор: | cucinelli [ 27 Май 2009, 13:22 ] |
мопед стоял два годя я его неделю назад купил |
| Автор: | cucinelli [ 31 Май 2009, 02:56 ] |
это был коммутатор.. |
| Автор: | Хивер [ 31 Май 2009, 11:01 ] |
cucinelli писал(а): это был коммутатор.. Это был олень... ![]() Коммут влияет на наличие искры и её частоту. На "перелив" коммут никак влиять не может... разве только на электромопеде.
