не заводится с кнопки
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13800
Страница 1 из 2
Автор:  lobz [ 27 Май 2009, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  не заводится с кнопки
подскажите что делать?
не заводится с кнопки, нажимю кнопку электродвигатель жужжит и все. с кикстартера заводится. новая свеча не помогла, искры нет. аккум после зимы новый поставил.
скутер хонлинг джокер 125
спасибо
Автор:  Smit161 [ 27 Май 2009, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится с кнопки
*ROFL* *ROFL* *ROFL*
Автор:  Samovar [ 27 Май 2009, 22:53 ]
Афтар жжёт! *ROFL* *ROFL* *ROFL*
Автор:  GRO [ 27 Май 2009, 22:58 ]
Как это он у него без искры с кика заводиться? :-o
Типа дизель?
Автор:  Samovar [ 27 Май 2009, 23:01 ]
Типа дизель?
А у него движок калильный. От авиамодельки. МК-12В типа. :-D
Автор:  JetC [ 27 Май 2009, 23:03 ]
Бугога)))
Ладно, пожалеем уж :-D
lobz! если жужжит и не заводится, то виноват бендикс :)
Это такая хреновина внутри вариатора (черная штука с левого бока скута, из которой торчит ось заднего колеса), которая передает усилие вращения стартера на коленовал (слева большой зубчатый шкив, а у него сверху торчит бендикс). Вот бендикс то и надо либо промыть, либо заменить и будет не только жужжать, но и заводиться *DRINK*
ЗЫ, раз с кика заводится, то искра есть, ты просто смотрел не так видимо...
Автор:  Samovar [ 27 Май 2009, 23:15 ]
Здесь уточни. Когда электростартером крутишь:
1) Бендикс цепляет и крутит, но двигатель не заводиться. Так только на холодную или всегда?
2) Бендикс цепляет и тут же вылетает. Обороты стартера резко возрастают.
3) Бендикс цепляет и крутит. Из зацепления не выходит, но проворачивает вал на оборотах ниже чем киком.
Автор:  JetC [ 27 Май 2009, 23:19 ]
Может быть вариант 4 - бендикс цепляет и не вылетает, но не крутит, а проскальзывает, у меня он резиновой пылью засорился и именно так перестал работать, промыл бензином и ОК.
Не знаю, как устроен бендикс у скутера, не разбирал его, но у машин там шарики на конус сходятся и зажимают ось, так вот шарики могут забиться грязью и перестать сходиться.
Автор:  Samovar [ 27 Май 2009, 23:37 ]
А в твоём варианте какой звук (звуки) был при работе электростартера?
Автор:  JetC [ 27 Май 2009, 23:52 ]
Стартер крутит, но призвук как металлом по металлу (слабый свист), а колено не крутится.
При этом в первый момент слышно, что зацепление есть, слышен удар зубьев бендикса и двигатель пол-оборота делает, а потом стоит на месте.
Автор:  lobz [ 28 Май 2009, 09:49 ]
сам не знаю как искры нет, я смотрел так: выверните свечу прислоните к массе изолятором, покрутил двигатель электростартером. мож неправильно чего?
Автор:  Quad174 [ 28 Май 2009, 10:04 ]
выкрутил свечу, вставил в колпачок-головку для свечи, прислонил МЕТЕЛЛИЧЕСКИМ местом (к примеру резьбой) на крышку цилиндра или любую массу! и крутиш стартер. и если что то смотреть желательно в темноте.
и вообще как может идти ток по изолятору?! само слово - ИЗОЛЯТОР! улыбнуло :-D
Автор:  zeaper [ 28 Май 2009, 10:05 ]
Вы забыли сказать, что бенедикс выглядит как конус :-D
Автор:  zeaper [ 28 Май 2009, 10:08 ]
Ну ты закрутил, щас типок полезит крышку цилиндры снимать =)))))
Прислани просто к раме скута и покрути кикстартером и ты должен увидеть как по електродам свечи бежит искра.
Скорее всего у тебя бенедикс либо здох либо его забило. Открути крышку вариатора (это крышка там где лапка) там увидеш 2 большие круглые штуки *ROFL* *ROFL* *ROFL* возле одной из этих штук той что слева есть конусновидная штучка (бенедикс) вот его вытащи и промой тока не водой :-D
Автор:  lobz [ 28 Май 2009, 10:10 ]
"..изолятор к массе..", это цитата стр 37 из книжки А. Величко. Значит гонят? Короче чем тока не прислонял и в темноте и без нифига нет:)
http://www.phpbb.com/
