Текущее время: 07 Nov 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Моя методика уставновки распредвала
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 10:47
Стаж: Общий с 94г
Установка состоит в следующем, выстовить ВМТ не по меткам, а вручную.. На ощупь..
Довисти крыльчатку до места где коленвал не идет ни ввер не вниз...
Затем поставить распред вал что бы в этом месте отверстия в распредвале были паралельно головке цилиндра...
После установки у меня поднялась мощьность, на 3/4 ругки газа 66 км/ч по прямой по ГПС...
662
 Заголовок сообщения: Re: Моя методика уставновки распредвала
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:08
Стаж: н/у
А есть другие способы? 8-)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:09
Стаж: Общий с 94г
А вот и это место примерно:
IMG014.jpg [ 144.28 KiB | Просмотров: 4850 ]
Выше риски на добрые 1,5см
662
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:11
Стаж: Общий с 94г
Есть, установка четко по риске Т..
662
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:20
Стаж: вне форума
:-D
гы-гы ...
значит раньше стояло все криво ...
p.s.
это не новая методика, так все делают, ибо риски и метки редко когда совмещаются, я , например, вообще никогда не смотрю на метки, не доверяю ...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:25
Стаж: Общий с 94г
Eugen писал(а):
гы-гы ...
Стопудов.. О чем можно говорить если когда разобрал после старого хозяина, поршень наоборот(ин на выходе), кольца 1 и 2 поменяны местами.... :-D :-D
662
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:28
Стаж: вне форума
китайцы тоже могут своими косыми глазами недоглядеть ...
на "выдумки" они тоже хитры ...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 13:02
Стаж: С марта 2008 года.
А как понять что колено не идет не вверх не в низ??? Голову снимать?? Сори за тупой вопрос. Просто я собрал как стояло изначально. Проде все верно было. Метка т и 2 отверстия параллельно одно сверху. Зазоры все равно менять буду тогда и проверю ;-)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 13:41
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Надо будет и свой проверить вдруг мощи прибавиться, плохо то что если и не совпадет по меткам чуть чуть, то перекинув цепь на 1 зуб может получится слишком много. В общем надо пробывать.
Последний раз редактировалось stels2511 30 Mar 2009, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Стаж: н/у
сильно желательно. Иначе смысла нету.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 15:38
Стаж: Общий с 94г
Определить просто, в этом положении коленвала, крыльчатка как бы немного "встает клином" но это не сильно заметное положение, потому что чуть в лево или вправо и она соскальзывает с положения.. Самый верный вариант, снять голову...
662
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 15:56
ну епт вроде все правельно! искра же должна быть тогда кода поршень недоходит до вмт! а у тя конечно буит смешено так как поршень прошел этот момент опережения! типо как я думаю ты не правельно поставил ну поправте меня если че не так но в теории так
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 16:30
Стаж: н/у
поправляю. Все будет так как надо.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 16:32
почему
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 16:39
Стаж: н/у
mexanoid писал(а):
почему
потому как момент зажигания связан ТОЛЬКО с положением коленвала и абсолютно не завязан на положение распредвала.
