| Проблема с запуском https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13848 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | korabelnik [ 29 Май 2009, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с запуском |
Люди есть пациент Nexus Matrix 50. Стоял старый карбюратор заводился с утра с кика после 10-го удара, до этого в районе 5-го подавал симптомы запуска. Поставил новый карбюратор(старый подтекал), поставил, после 15-го удара но кику завёлся(подумал, карб новый бензин заполняет) завёлся, поработал,я его заглушил, после этого сразу же завёлся с 1-го удара по кику. Через минут 10 завёлся после 20-го удара по кику. Вопрос таков, в чём может быть проблема. Может ли быть то что патрубок подсасывает воздух? Или надо карб регулировать и если надо то как? P.S. Руки растут из нужного места, просто с 4Т работал очень мало, больше по японцам 2Т. |
| Автор: | Ski777 [ 29 Май 2009, 21:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с запуском |
korabelnik писал(а): Люди есть пациент Nexus Matrix 50. Стоял старый карбюратор заводился с утра с кика после 10-го удара, до этого в районе 5-го подавал симптомы запуска. Поставил новый карбюратор(старый подтекал), поставил, после 15-го удара но кику завёлся(подумал, карб новый бензин заполняет) завёлся, поработал,я его заглушил, после этого сразу же завёлся с 1-го удара по кику. Через минут 10 завёлся после 20-го удара по кику. Вопрос таков, в чём может быть проблема. Может ли быть то что патрубок подсасывает воздух? Или надо карб регулировать и если надо то как? P.S. Руки растут из нужного места, просто с 4Т работал очень мало, больше по японцам 2Т. У меня был перевернут бензофильтр и в карбюратор не поступал бензин |
| Автор: | korabelnik [ 29 Май 2009, 21:26 ] |
С фильтром всё в порядке, как продавался с ним изначально стоящим в нужном положении так и стоит. Мне кажется что я мог не до конца закрутить хомут впускного патрубка, может быть проблема в нём? |
| Автор: | Олежик [ 29 Май 2009, 21:57 ] |
При незатянутом патрубоке еще и хо плавать будут. Проверь герметичность всех соединений. |
| Автор: | korabelnik [ 30 Май 2009, 11:37 ] |
Герметичность проверю. Хотелось бы узнать какие ещё могут быть "подводные камни", просто намереваюсь завалиться в гараж и всё что есть проверить сразу. Ещё хотелось бы узнать про настройку карбюратора. Мне знакомые говорят что его ещё как-то настраивать нужно. |
