Текущее время: 20 Sep 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Вакуумный кран (бензокран),помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 23:39
Сегодня со мной произошла такая история. Еду ,вдруг скутер глохнет и запах бензина. Соскакиваю со скутера и такая картина: сорвало бензотрубку с карбюратора и из нее льет бензин.Причем хомут ( зажим на месте, на трубке). Понятно клапан накрылся в открытом положении.Короче не буду рассказывать головную боль по доставке скутера в гараж 5 км время было 23 часа . Просто сколько ни читал форум, такого случая ни у кого вроде не было. Почему сорвало трубку подачи топлива не понятно.
Последний раз редактировалось Константин 30 Май 2009, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный кран (бензокран)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 23:53
Скутер: Honling QT9, 150сс
Предположение такое: бензобак на раме, а карб на двигле, а двигло у нас ходит вверх-вниз - когда задний аморт сжался, шланг за что-то зацепился, а когда разжался, его и сорвало. А бензокран у меня так же себя ведет - бывает, что не закрывается.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный кран (бензокран),помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 07:13
Да дело в том, что после подсоединения шланга на место и доливки небольшого количества бензина ,скутер завелся ,но ехать категорически отказывался, двигатель не развивал оборотов,на малых оборотах кое как ,со скоростью 5 км/ч доковылял до гаража, при нажатии на газ захлебывался, явные симптомы перелива. Сегодня буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 18:52
Сегодня сьезддил в скутермаг купил кран . Поиграл с настройкой карбюратора , всё получилось. Обидно только за то , что вчера когда стоял проехало 5 скутеристов , мне нужно было всего 200 мг бензина , но никто не остановился . Обидно знаешь..... Но проблему я решил .
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:12
Стаж: С марта 2008 года.
У меня такая же проблема.Расход бензина был около 5 литров на100км.И бензин за ночь куда то девался непонятно куда.Я привык уже к этому т.к не знал в чем причина..Сегодня утром чисто случайно снял шланг с карбюратора а оттуда бензин хлынул такой струей что ого-го. Я понял что он неисправен т.к. он не переставая тек пока не вытек весь бензин из бака.Я пробовал сосать вручную но он не реагировал.как лился так и лился что со снятым вакуумным шлангом что с одетым НО при этом бензин не течет по вакуумному шлангу в двигатель.Откуда же тогда такой большой расход?Или таки всему виной бензокран?Бензокран только менять ведь да?А то если так ездить может не выдержать запорная игла в карбе.И еще вопрос трудно ли снимается бензокран?как его снять?И можно ли его сделать?Да при этом скутер едет как ехал максимум 65 км в час только х.о. иногда нестабильны.Ответьте плиз..Вот фото бензокрана
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:35
Стаж: н/у
"Картина ясная!" (разводя руками) (с) Будет тебе дальняя дорога не в казенный дом))
:-D
Снимается легко - на фото гайка, которой он прикручен к бензобаку.
Большого расхода из-за постоянноокрытого крапана быть не может. Помимо оного есть еще и игольчатый клапан.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:44
Стаж: 10+
2 Олежик ,мой тебе совет, как бывшего владельца фокуса с такм же краном:
Либо подбери обычный кран от совкоцикла, без вакуума, просто ручной. Либо выточи штуцер, а краник поставь который на шлангах висит. Но тогда осторожнее со шлангами, нечем будет перекрыть, если отрорвет..
Я с таким сам намучался, постоянно засоряется заборник или просто глючит..
..на совковых кранах может быть другой шаг резьбы. Тогда надо точить переходник.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:48
Стаж: н/у
никогда геморра с ним не было. Не пугайте))
кста, тьфуХ3раза
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 08:57
Егор, игольчатый клапан не держит как следует,если идет подача в карб, а двигатель заглушен, то бензин потихоньку льется либо в цилиндр , либо в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 09:13
Стаж: н/у
если игольчатый клапан если не держит как следует, то это неисправный игольчатый клапан. :)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 16:20
игольчатый клапан держит отлично.Вакуумник вообще накрылся теперь бензин течет и в вакуумный шланг)Надо новый кран НО откуда такой перерасход?Игла в среднем положении никаких провалов в работе двигателя нет :-x
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:01
Скутер: Vento Phantom 150
А для чего нужен вакуумный бензокран когда в скутере бензобак находится уровнем выше карбюратора?
ТОлько для того чтобы бензин не утекал в масло?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:10
Кран нужен для того, чтоб при заглушенном движке, перекрыть подачу топлива.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:13
Также за техники безопасности чтобы, бензин не вытек в отсутствии. Клапан открывает подачу только на рабочем двигателе.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:49
Только одно маленькое но, система безумно ненадежна, в связи с качеством изготовления, у меня уже 3 кран стоит, и продавцы в магазине спокойно относятся к возврату (поставил, течет,меняют), сами говорят 50 на 50. А вот у сына на скуте кран стоит от рождения и работает ( у скутов одинаковый возраст), значит с этим краном повезло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
