| Вытекает бензин снизу из карба!!! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13877 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Fly [ 30 Май 2009, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Вытекает бензин снизу из карба!!! |
Привет всем. Еду сегодня себе по городу и в один момент пропадает тяга ... не понимаю что происходит, мотор глохнет. Под мопедом лужа бензина, капает из карба снизу. Позже завелся, коекак доехал до дома. Двигательн не глох только при полностью открытой заслонке! Как я понял бензин вытекал из поплавковой камеры и его уровень поддерживался только на полном газу... Течет прям с самого низу, там вроде должно быть сливное отверстие с болтом ? так или я ошибаюсь? может это просто болт выкрутился и в этом проблема или нет ? З.Ы. у меня 2т с соответствующим карбюратором (карб родной)! |
| Автор: | MadCat [ 30 Май 2009, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вытекает бензин снизу из карба!!! |
Может протекает через прокладку крышки поплавковой камеры. Хотя, конечно, может и запирающий болт сливного отверстия выкрутился |
| Автор: | Fly [ 31 Май 2009, 09:27 ] |
MadCat писал(а): Может протекает через прокладку крышки поплавковой камеры. Хотя, конечно, может и запирающий болт сливного отверстия выкрутился так льет, что это явно не через прокладку а болт какой длинны не подскажешь? ну если помнишь, какая резьба ? ))) |
| Автор: | DjMaN [ 31 Май 2009, 10:18 ] |
подбирай опытным путем... у меня например слив бензина из поплавковой вообще не так сделан. у меня идет шланг, для защиты от пережима проходящий внутри пружину, прикручивается на один из болтов крышки редуктора. сам болт находится именно на его конце, где он прикручен... тоже долго искали, когда нужно было сливать. |
