Текущее время: 06 Nov 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 18:13
Скутер: irbis r50
как проверить работает ли пусковой обогатитель на 139qmb?
 Заголовок сообщения: Re: пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:09
Это просто. Обогатитель прикручен к карбюратору винтом через фигурную пластину. Разъединяешь разъём проводки, откручиваешь винт и снимаешь обогатитель. Не повреди прокладку! Для проверки работает он или нет, подсоедини два провода от него к аккуму, плюс и минус побоку, ему всё равно. Через пару минут игла обогатителя начнет выдвигаться, если исправен. Гдето в мануале есть миллиметры на скока вылезает, чесно не помню. Можно не снимать его с карба, а подать питание и проверить - если нагревается - значит работает!
Последний раз редактировалось HUNTER 01 Jun 2009, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:19
Скутер: irbis r50
а из-за не исправного обогатителя скутер может дергаться?и не разгоняться больше 40км/ч?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 21:53
Скутер: Honling QT9, 150сс
Может и не ехать, так как если обогатитель не работает (не закрывает канал при нагреве), то карб будет очень сильно богатить. Тебе же написали, как проверить - проверь и если не работает, замени.
