| пусковой обогатитель https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13892 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | teckton [ 31 Май 2009, 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | пусковой обогатитель |
как проверить работает ли пусковой обогатитель на 139qmb? |
| Автор: | HUNTER [ 31 Май 2009, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пусковой обогатитель |
Это просто. Обогатитель прикручен к карбюратору винтом через фигурную пластину. Разъединяешь разъём проводки, откручиваешь винт и снимаешь обогатитель. Не повреди прокладку! Для проверки работает он или нет, подсоедини два провода от него к аккуму, плюс и минус побоку, ему всё равно. Через пару минут игла обогатителя начнет выдвигаться, если исправен. Гдето в мануале есть миллиметры на скока вылезает, чесно не помню. Можно не снимать его с карба, а подать питание и проверить - если нагревается - значит работает! |
| Автор: | teckton [ 31 Май 2009, 19:19 ] |
а из-за не исправного обогатителя скутер может дергаться?и не разгоняться больше 40км/ч? |
| Автор: | JetC [ 01 Jun 2009, 21:53 ] |
Может и не ехать, так как если обогатитель не работает (не закрывает канал при нагреве), то карб будет очень сильно богатить. Тебе же написали, как проверить - проверь и если не работает, замени. |
