Текущее время: 06 Nov 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: кубатурный скут не заводиться на холодную
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 18:42
Имею 250 кубовый корейский скутер- инжекторный. Появилась проблема- постояв пару дней заводится с кнопки только с 6-7 попытки, до этого заводился с пол тычка. Поездив некоторое времЯ и остановившись на часик, второй,
заводится идеально. Что тут может быть?
 Заголовок сообщения: Re: кубатурный скут не заводиться на холодную
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 06:36
Скутер: Jl50QT-7, Yamaha Virago 400
Стаж: 6000км
Ничего тут не может быть. Корея это почитай китай. Так что привыкай, все поголовно от долгого стояния не заводяться.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 06:49
Корея это все-же не Китай.
У автора видимо Hyosung MS3-250? Или Daelim Free Wing 250? Других корейцев вроде-бы нет у нас.
Если первый, то:
"Вопрос: Запуск на холодную- как исправить, чтоб заводился сразу?"
"Ответ: Необходима замена блока управления (мозги), эта проблема многих инжекторных Хесонов."
(с) Bikeland
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 20:58
Спасибо за совет, действительно это Хесон MS 3- 250, только где эти мозги взять?
Интересно можно-ли заказать или купить их в Байкленде?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 22:24
Стаж: н/у
если это связано только с темературой, то похожая проблема наблюдалась на инжевых нивах первых годов(!) выпуска.
Машины очень плохо заводились в мороз ниже -20. Лечили следующим образом - подключали резистор в цепь датчика температуры, "показывая" мозгам, что на улице действительно очень холодно. После запуска - отключали... Сей процесс вроде как даже облагораживали введением дополнительного тумблера. Рашн метод, в общем. :-D
просто подозреваю я, что раз ТАКОЙ ответ дает официальный предстваитель - похоже что дело именно в мозгах. А мозги стоят - :-o $$! Или их по гарантии/отзыву поменяют? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 17:06
То же вариант. В те дни ,когда скут плохо заводился ,на улице было тепло, а тем более в гараже.
Сейчас на улице похолодало до 11 гр, завтра схожу попробую. По поводу замены в Байкленде, то там на корейскую технику запчастей вообще нет , да и на заказ сколько просил ничего не привезли, так что как выкручиваться дальше
даже и не знаю. Хорошо что у меня еще есть полтинник китайский, езжу уже третий сезон, на него есть все, в АВМе,
приехал - купил, без проблем.
